上海得镨致力于为业界提供价位合理、品质可靠的IC烧录及测试解决方案,经过多年的耕耘,凭借着优越的品质、周全的服务,得镨的万用型IC烧录器拥有极高的全球市占率,销售网遍及全世界40余国,产品线涵盖工程型、量产型IC烧录器,各式各样的IC自动烧录系统及IC外观检测系统,居IC烧录设备商的领导地位。 无论是托盘、卷带或 料管包装及各种族系的IC皆可在系统上进行 自动化烧录。系统可搭配6台ProgMaster-S8烧录器扩充至48个烧录座,在面对大容量IC烧录时,如 NAND FLASH,不会因为烧录时间过久而导致系统闲置、降低产能。 系统配备48个烧录座,4支取放吸嘴,借由优异的控制软件,提供IC烧录/测试、带上打印以及包装转换的多重功能。 主要功能: 可靠的烧录/测试:内建高速CPU核心控制线路、弹性化的脚位驱动线路与快速 USB介面架构的烧录/测试单元,提供高速度、低杂讯、精准且稳定的烧录/测试平台。 多颗并行烧录/测试:烧录/测试模组依烧录/测试时间长短,可提供48个测试座。用以消除或缩短在烧录/测试高容量记忆IC时可能产生的系统等待时间。 高效产能:高速高精度的取放动作,使烧录/测试时间小于50秒的IC烧录/测试作业,达到每小时至少1500颗的稳定产能水准。 性能卓越:系统可架设和操作多种不同的进出料装置,以因应Tray、Tube、Tape等不同包装的IC。同一系统即可兼具IC烧录/测试、带上打印等功能。 智慧型操作:自动化的多颗取放系统可进行一连串的IC进料、吸取、定位、摆放、烧录/测试、分类、打印、雷射刻印、出料等一贯化作业。 精准的定位:配备两台定位精准的CCD。一CCD固定于机台上,用于待测IC的定位;另一CCD装置于机器手臂上,用于测试座及其他IC取放点的定位。 打印选择:系统提供在IC烧录/测试后的带上打印的选择,包括打点、打印数字或字母。 容易更换和维护:当更换IC产品时,相对应的烧录/测试模组和进出料装置能够容易且快速的更换。开机时的自动诊断、I/O装置检测功能和模组化的设计使系统维护、检修与更换更为简便。 超强的软体功能:资料设定与测试结果会自动储存,以备下次开机作业时使用,并借以追踪品质与良率。人性化的操作介面使生产作业更为容易。
