世平推出基于Toshiba产品的电机驱动解决方案
发布时间:2015-10-26 11:04
大联大旗下世平推出针对电机市场的,基于Toshiba产品的多个电机驱动解决方案,其中包括基于TB67S109的电机驱动开发评估方案、基于TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案、基于TB67B008FNG的电机驱动方案、基于TB67B000HG的BLDC电机驱动解决方案、基于TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案等等。 自人类发明电器开始,电机就成为主要的电力消耗品。从家电到办公设备,再到汽车、工业应用等等,可以说电机无处不在,几乎任何需要提供动力的地方都要用到马达。据了解,2014 年全球电机出货量超过 110 亿套。 图示1-大联大世平代理的Toshiba电机驱动参考方案框架图 一、基于Toshiba TB67S109的电机驱动开发评估方案 图示2-大联大世平代理的Toshiba TB67S109电机驱动开发评估方案 功能描述 ①SPEED MODE:本方案在SPEED MODE中,可以控制电机顺时针或逆时针方向转动,并通过按键增大或减小电机转动速度; ②STEP MODE:本方案进入STEP MODE后,可以通过按键控制电机向顺时针方向或逆时针方向转动一个Step; ③CIRCLE MODE:本方案进入CIRCLE MODE后,可以通过按键控制电机向顺时针方向或逆时针方向转动一圈。 重要特征 ①由PWM控制的恒流驱动; ②允许全步,半步,1/4步,1/8步,1/16步,1/32步运行; ③可通过外电阻和外电容自定义电机的斩波频率。 图示3-大联大世平代理的Toshiba TB67S109电机驱动开发评估方案照片 二、基于Toshiba TB67B001FTG 无传感器三相无刷电机控制方案 图示4-大联大世平代理的Toshiba TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案 功能描述 ①马达的启动与停止:通过调节VSP脚控制马达启动 & 停止; ②马达的正转和反转:通过CW/CCW高地电平输入控制电机正反转; ③马达的速度调节:用VSP脚控制电机转速; ④FG_OUT转速反馈信号输出的控制; ⑤LA超前相位角的调节; ⑥通过RS实现电流检测; ⑦LD_OUT Lock Detecting Signal Output。 重要特征 ①无噪音运行:通过采用150°宽角度整流驱动实现减少振动和电机噪声; ②无传感器驱动:可控制三相无刷电机的旋转,无需任何霍尔传感器; ③高速旋转:当使用4极电机时,最大功率转速为30,000rpm,是由高速PWM驱动和改进的制冷来实现的; ④全集成驱动:集成三相半桥及驱动,最大可驱动25V/3A电机。 图示5-大联大世平代理的Toshiba TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案照片 三、基于Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案 图示6-大联大世平代理的Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案 功能描述 ①马达的启动与停止; ②马达的速度调节; ③FG_OUT转速反馈信号输出的控制; ④LA超前相位角的调节; ⑤通过RS实现电流检测。 重要特征 ①25Vmax/3Amax 无传感器驱动三相全波模式(内包 Mosfet); ②超前角控制; ③基于脉冲输入的控制。 图示7-大联大世平代理的Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案照片 四、基于 Toshiba TB67B000HG 的 BLDC 电机驱动解决方案 图示8-大联大世平代理的Toshiba TB67B000HG的BLDC 电机驱动解决方案 功能描述 ①马达启动和停止:通过电位器控制 TB67B000HG 的Vsp管脚的输入电压来控制 BLDC 马达的启动与停止,当Vsp的输入电压大于2.1V时,马达起转; ②马达正反转:通过开关选择TB67B000HG的CW/CCW管脚的电压高低来控制马达正转和反转; ③速度调节:通过电位器控制TB67B000HG的Vsp管脚的输入电压(0-10V)来控制 BLDC 马达的转速,输入电压越高转速越快。 重要特征 ①集成正弦波 PWM ⁄ 宽角度整流控制器和高压驱动器; ②内置振荡器电路; ③内置过电流保护、热关断、欠压锁定及马达锁检测; ④马达的工作电源电压范围:50V 至450V。 图示9-大联大世平代理的Toshiba TB67B000HG的BLDC电机驱动解决方案照片 五、基于Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案 图示10-大联大世平代理的Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案 功能描述 ①马达驱动板; ②启动与停止马达; ③控制马达的正转和反转; ④调节马达的速度; ⑤电流保护功能。 重要特征 ①ARM Cortex-M3内核,最大工作频率可达40MHz; ②采用矢量引擎; ③编码器输入:1个通道; ④运算放大器:1个通道; ⑤内部振荡器(I-OSC); ⑥16位定时器:4个通道; ⑦12位AD转换器:4通道(2µs转换时间(ADC转换时钟=@40MHz))。 图示11-大联大世平代理的Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案照片 |
