数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
发布时间:2015-10-23 11:21
发布者:firstsensor
数字传感器
RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢? RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作为前缀称谓。 RS232通讯又叫串口通信方式。是指计算机通过RS232国际标准协议用串口连接线和单台设备进行通调的方式。(一般台式计算机都有一到两个串口插座) RS485和RS232的基本的通讯机理是一致的。它的优点在于通信距离长,还可以进行多台设备同时进行联网管理。 计算机串口可以直接读取RS232信号,但不能直接读取RS485信号。所以计算机通过RS232—RS485转换器,依次连接多台RS485设备,采用轮询的方式,对总线的设备轮流进行通讯。 RS485通信距离:最远的设备到计算机的连线理论上能达到1200米,建议用户控制在800米以内,能控制在300米以内最好。如果距离超长,可以使用RS485中继器,使用中继器,理论上可以延长到3000米。 在计算机和自动化系统越来越普及的今天,利用通讯使用也越来越广泛。本公司生产的诸多传感器如FST800-801/802系列、FST800-215系列、FST800-216系列、FST700-204、FST600-901等都含RS485/RS232数字信号输出,以满足工控领域的各种需求。 文章来源:http://www.firstsensor.cn/ |
