查看: 1418|回复: 0
[培训] 起动电容出现问题 导致无法启动的根本原因
发表于 2015-10-22 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动电容其实就是我们常说的启动电容,而在使用过程中,起动电容失效的话是怎么回事呢?究竟是什么导致其没有办法启动?接下来专家就来详细介绍一下导致其出现无法启动的根本原因是什么。
首先,导致其无法启动的根本原因就是出现了短路的现象,[url=http://www.mlcc1.com/mlcc/brand_4.html]AVX[/url] 一旦出现短路现象,那么则就无法正常启动和运行。其次则是破坏机存在的问题,现代市场上销售的诸多破坏及,其能够进行一些破坏操作。而随着时间的增长,在使用中难免会出现一些故障,比如无力或者是不启动,没有任何反应等。而这些往往都是因为短路所造成的。
在这样的情况下及必需要进行排除法检修。首先查抄电源插座、插头、电源线有无起氧脱落、断裂之处,若无则可插上电源试机,看是否能够正常运作。其次则是当电机通电不转动,用手轻拨动轮片又可转动时,即可断定是该机的两个启动电容中有一个容量失效所致。这种环境下一样平常只有更换起动电容才可正常运作。
除此之外,很可能是出现了轻微泄电所导致这样的问题出现。因此不妨可以检修一下,在其他环境是通电不转动,施加外力能转动但电机内发出一种薄弱的电流响声,耐泡小说网是启动电容轻微泄电所致。若电流响声过大,电机根本不能启动,断定是启动电容短路所致(电机线圈短路则需专业补缀)。
