凌力尔特发布精准差分放大器,驱动20位ADC消耗不到 2mA
发布时间:2015-9-25 13:27
差分放大器
精准差分放大器驱动 20 位 ADC 并消耗不到 2mA 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率、高精度、全差分放大器 LTC6363,该器件为驱动高性能 16 位、18 位和 20 位 SAR 和ΔΣ ADC 而优化。LTC6363 具 100µV 最大输入失调电压和 2.9nV/√Hz 输入参考电压噪声,在采用 10V 电源时仅消耗 19mW 功率。该器件可将单端信号转换成差分输出,或以全差分方式使用,仅需 780ns 就可将 8VP-P 差分输出步进稳定至 18 位分辨率。4 个外部电阻器设定 LTC6363 增益。高度匹配四电阻器的 LT5400 系列可用来实现卓越的线性度。LTC6363 配置为单位增益、较高增益或衰减模式时都是稳定的。 LTC6363 采用 2.8V 至 11V 电源工作。其输出提供轨至轨摆幅,VOCM 引脚设定输出共模电压,以实现与精准 20 位 SAR ADC (例如: LTC2378-20 ) 输入范围的最佳匹配。 LTC6363 规定在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,采用 MSOP-8 和 2mm x 3mm DFN 封装。千片批购价为每片 2.49 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6363。 照片说明:LTC6363 驱动差分 20 位 SAR ADC 性能概要:LTC6363 • 100µV 最大失调电压 • 50nA 最大输入失调电流 • 快速稳定:在 780ns 稳定至 18 位、8VP-P 输出 • 1.9mA 电源电流 • 2.9nV/√Hz 输入参考噪声 • 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 电源电压范围 • 差分轨至轨输出 • 输入共模范围包括地 • 低失真:115dB SFDR (在 2kHz、18VP-P) • 500MHz 增益带宽积 • 35MHz –3dB 带宽 • 低功率停机:20µA (VS = 3V) • 8 引线 MSOP 和 2mm x 3mm 8 引线 DFN 封装 |
