微波解决LTE回传站点光纤短缺问题
发布时间:2015-7-23 14:26
发布者:designapp
2013年12月4号,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发TD-LTE制式4G牌照,我国已经正式进入4G网络快速增长期。4G牌照的发放,对于中国运营商是一个极大的机遇,但同时也面临挑战:LTE基站的覆盖范围小,部署密度远远高于GSM基站和3G基站,LTE建设将面临大量的新建站点需求,而部分新建站点光纤资源短缺,新铺设光纤,成本高、周期长,无法满足LTE快速建站的需求,影响LTE网络覆盖率。面对挑战,国内运营商开始尝试采用微波回传解决光纤资源缺失问题,微波传输无需光缆连接,能快速建立起基站回传连接,配合现网光纤网络,实现新建站点 快速部署,助力LTE网络建设。 在全球其他地区,如欧洲、东南亚等地的国家,这些国家受物权私有化限制,末端光纤资源极其匮乏,微波以 其无线传输、快速部署等特点,成为此类区域3G/LTE移动回传的主流解决方案。微波在全球应用相当广泛,产品和解决方案也非常成熟,主流电信设备供应商 (比如华为、爱立信、ALU、NEC等)均提供成熟的微波产品,产业链相当完善和成熟。目前全球微波整体市场空间在50亿美金左右,其中83%的微波设备 用于移动回传。 微波向分组化、大带宽方向演进 LTE基站业务回传两大特点:1、 上行接口分组化;2、回传带宽需求大。 作为配套无线回传解决方案,微波技术也在不断演进,分组微波于2008年问世,是一种支持分组交换功能,且能动态调整传送带宽的微波。可实现基于MPLS/PWE3的移动回传解决方案,适合3G/LTE的场景。相比传统TDM微波能够提供更大的带宽,分组微波可实现单 载频达Gbps级,,能提供先进的分组技术,比如MPLS/MPLS-TP和1588v2时钟同步技术。而且与TDM微波有同样的可靠性,能够达到与 SDH网络类似的业务运维能力,提供图形化网管、自动保护倒换以及告警和性能的实时准确监控。 而当前分组微波技术还在不断向前发展,出现了越来越多的新特性和新技术。在2013的巴塞罗那通信展 上,第二代E-BAND、V-BAND新频段分组微波技术震撼推出。其中,第二代E-BAND因率先支持超大带宽(单载频2.5Gbps),高频谱利用率(1Gbps吞吐量仅需250MHz频 谱),强大分组能力及高可靠和易维护等特性受到众多运营商的青睐。而适用于免费频段的V-BAND产品,则外观小巧、简洁低调且环境友好,适合街面、楼宇等多种场合。尤其是V-BAND采用的独特智能天线,能够实现系统自动对准,大大简化了传统天线安装方式,引起了展会上很多运营商的关注。 分组微波能有效承载LTE业务 LTE网络相比3G网络,对承载网的要求更高,包括大带宽、大网管理、高QoS保障、高网络可靠性、精确的时钟同步等。而分组微波能完全满足LTE承载的这些要求: 超大带宽:分组微波凭借其1024QAM高调制模式,帧头压缩、空口物理链路聚合等特性,可实现单载频Gbps的超大带宽,完全满足LTE大带宽业务的接入和承载需要。 高网络可靠性:3GPP协议对LTE业务的时延和可用性提出了严格的要求,分组微波支持基于MPLS/MPLS-TP的多种电信级保护技术,使分组业务面向连接,实现和SDH一样的分层管理,保证业务可靠。 高质量业务传送:分组微波支持H-QoS,使QoS控制更精细,不同客户业务可以有不同优先级,同一客户业务内部也可以进行不同优先级保证,从而有效保证高优先级业务,真正实现高质量业务传送。 高精度时间同步:1588v2能完全满足TD-LTE的频率和相位同步需求,降低安装、维护成本。 E2E网络管理:分组微波和分组光设备共网管,能实现微波与分组光设备在业务,保护,管理,时钟方面的E2E拉通,有效的配合分组光设备,加速LTE网络建设步伐。 简单快速部署:分组微波设备的全室外解决方案,无需机房,安装部署简单快捷,符合LTE密集小型化快速部署的需求。 分组微波在LTE回传网络中的应用 分组微波可视为光纤的无线延伸,主要解决部分场景光纤不足的问题,快速实现业务回传和提升网络可靠性。随着LTE时代的到来,分组微波作为LTE移动回传有以下三个主要应用场景: 末端LTE业务回传以及大客户业务综合接入:如新建站点光纤资源不可达,可以使用分组微波实现业务快速接入,再传输到光纤节点;同时分组微波可以支持多 种业务接入,兼顾大客户业务综合承载。分组微波可以和现网分组光设备无缝对接,网络侧采用统一的NNI接口,实现业务端到端发放和管理。 配合分组光设备成环补网: LTE的加速建设对接入光纤资源消耗巨大,现网末端接入网络预计仅有60%是光纤成环的。如果光纤故障,单链上的基站业务会全部掉线,影响巨大。但要再铺 设光纤则周期长,基建费用高,无法在短期内提升网络可靠性。采用分组微波可以和现网分组光设备无缝对接,形成环网解决方案,通过配置业务环网保护,提升网 络可靠性。 容灾备份、应急抢险:分组微波建网灵活、快速,可在重要的网络节点之间,尤其是自然灾害频发区域,采用微波建立起独立的容灾备份链路,保证重要节点的永久连接。在灾害发生时,分组微波能迅速建网,实现应急通信。 总结语 作为移动回传的主流解决方案之一,微波以其建站快,投资小等特点被广泛应用,全球70%的移动基站均采用微波回传,有近千万跳微波在现网运行。根据微波 领域权威分析师Dell’oro在2013年三季度最新报告显示,华为在微波领域增长迅速,滚动4季度(Q12~3Q13)计算,华为全球整体微波市场份 额22.4%,排名第一。 随着4G牌照在国内发放,国内LTE建设将进入快速增长期,分组微波作为光纤的有力补充,必将成为LTE回传网络建设的加速器,帮助运营商快速建立起高质量4G网络,提升终端客户体验,赢得市场机会。 |
