Vishay新款 BiSy单路和双路低电容ESD保护二极管可为汽车应用节省大量空间
发布时间:2015-7-21 15:29
器件采用小尺寸SOT-323封装,电容低至10pF,可保护LIN、CAN和FLEX总线 Vishay发布采用小尺寸SOT-323封装的新双向对称(BiSy)ESD保护二极管VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G。Vishay Semiconductors单路VLIN26A1-03G和双路VCAN26A2-03G尺寸只有2.3mm x 2.1mm,高度为0.95mm,具有低电容和低泄漏电流,可保护汽车的数据线路免受瞬态电压信号的影响。 针对LIN总线应用,VLIN26A1-03G能够为一条数据线路提供符合IEC 61000-4-2要求的±30kV(空气和接触放电)瞬态保护,VCAN26A2-03G能够保护CAN总线和FLEX总线应用的两条线路。这些器件通过AEC-Q101认证,典型负载电容低至10pF,最大电容为15pF,最大泄漏电流小于0.05 μA,工作电压为±26.5V。保护二极管无铅,符合RoHS。 新的VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。 |
