顺易捷 PCB打样工程费直降50% ,PCB 小批量低至249 元/㎡,批量免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,登陆:www.syjpcb.com下单QQ800055586 PCB快板厂可制造性设计: 1、基材 ★FR4:玻璃布-环氧树脂覆铜箔板(Tg:130°)。 ★ CEM-1:纸芯玻璃布面-环氧树脂覆铜箔板。 ★ 94V0:阻燃纸板。 ★ 铝基板:导热系数1.0。 2、铜箔:99.9%以上的电解铜,成品表面铜箔厚度:35μm(1OZ)、70μm(2OZ)。 3、板厚: ★ 单双面板厚度:0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.5mm ★ 多层印制板的最小厚度:4 层≥0.6mm,6 层≥1.0mm,8 层≥1.6mm,成品板厚度公差 = ±10%。 1、构成 PCB 的各有关设计要素应在设计图样中描述。外型用Mechanical 1 ~16 layer(优先) 或 Keep out layer 表示。若在设计文件中同时使用,一般 keep out layer 用来禁止布线,不开孔,而用 mechanical 1 表示成形。在设计图样中表示开长 SLOT 孔或镂空,用 Mechanical 1 layer 画出相应的形状即可。 2、外形尺寸公差 PCB 外形尺寸应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。 3、平面度(翘曲度)0.7% 1、单面板以顶层(Top layer)画线路层(Signal layer),则表示该层线路为正视面。 2、单面板以底层(bottom layer)画线路层(Signal layer),则表示该层线路为透视面。 3、双面板我司默认以顶层(即 Top layer)为正视面,topoverlay 丝印层字符为正;底层(即 Bottom layer)为透视面,bottomoverlay 丝印字符为反; 4 、多层板层压顺序 protel99se 版本以 layer stack manager 为准,protel98以下版本需提供标识或以软件层PCB快板厂
