Altera推出经过认证的28nm FPGA、SoC和工具流,加速IEC 61508兼容设计
发布时间:2015-5-21 10:08
捆绑解决方案提供硅片、IP和TÜV Rheinland认证工具流 Altera公司宣布,为使用Altera现场可编程门阵列(FPGA)的系统设计人员提供最新版本的工业功能安全数据套装(第3版)。安全套装提供TÜV Rheinland认证的工具流、IP和包括Cyclone V FPGA在内的器件,使得支持IEC 61508的安全完整性等级3 (SIL3)的工业安全解决方案产品能够更迅速面市。 Altera推出经过认证的28nm FPGA、SoC和工具流,加速IEC 61508兼容设计 在工业安全强制要求下,工业设备必须经过认证以确保承载安全功能的电气、电子和可编程电子系统满足工业标准安全指南。一般而言,这类产品必须符合IEC 61508标准的安全完整性等级3 (SIL 3)的要求,满足ISO 13849标准的性能等级分类4 (PL e Cat 4.)。 此外,随着安全设计复杂度的提高,需要高级安全功能,在应用中集成安全功能,导致需要高级认证工具流,例如,这一最新版本功能安全数据包提供的Altera安全设计划分工具流。这一划分工具流使得设计人员能够分开设计中的安全和非安全部分,用户以最少的安全重新认证投入完成对非安全部分的更新。 Altera工业业务部系统规划师兼功能安全的领导人Roger May评论说:“如果没有Altera安全包提供的这类认证工具流,客户自己将很难认证工具和器件,只能使用老版本的工具,相应的使用功能欠缺的老技术。随着我们第三代功能安全数据包的发布,客户可以继续充满信心的使用Altera最新的器件和工具流,解决他们目前在设计安全系统时遇到的难题。” 如果需要了解Altera工业自动化和功能安全解决方案的详细信息,请访问 https://www.altera.com.cn/solutions/industry/industrial/applications/automation/functional-safety.html。 现在提供基于Altera的NewTec电路板 Altera今天还宣布提供合作伙伴NewTec GmbH基于Cyclone V的SafeFlex功能安全电路板,该电路板在2014年11月纽伦堡举行的SPS IC Drives展会上进行了演示,满足IEC 61508的SIL 3,以及ISO 13849的PL e Cat 4的要求。通过该电路板以及相关的文档和参考设计,让刚接触安全功能的系统设计人员在实现安全系统时能够很好的理解现在最佳的业界实践方式,这些系统采用Altera FPGA,能够符合SIL3 & PL e Cat 4要求,从而支持Altera客户加速其设计实现。关于SafeFlex电路板的详细信息,请访问www.newtec.de/web/en/spectrum/Sa ... feFlex/SafeFlex.php。 |
