查看: 1985|回复: 0
[培训] 青麦人才揭秘PHP快速入门其中的奥妙
发表于 2015-4-15 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PHP快速入门 , 青麦人才 , PHP
很多同学想学习PHP,但是不知道从哪里学起,学习起来不够全面,而且进 度非常慢,效率非常低,今天青麦人才服务中心来给大家分析分析,PHP快速入门其中的奥妙。
  php的语法跟C、ASP、JSP、Perl类似,但是对于前面几种语言来说,PHP快速入门更容易一些。如果对PHP懂得越多,那你对其他几门语言学习就越简 单。学习PHP只需要你段时间内就可以将PHP的核心语言特点全部掌握。如 果你非常了解HTML代码,或者知道怎么编辑设计软件以及手工制作一些比 较好看的web站点,将PHP代码添加进你的站点。在设计和维护站点的同时 ,可以轻松的加入PHP使得你的站点更具有动态特性。
  PHP快速入门——数据库链接和面向对象编程
  PHP可以编译成有许多数据库相连接的函数,我认为PHP与Mysql是完美的组合。你也可以自己编写外围的函数取间接存取数据库。通过这样的途径,在你更换数据库时,可以轻松的更改编码和适应这样的变化。面向对象编程为PHP提供了类和对象,在web的编程工作也非常需要面向对象编程能力 ,能把这一点牢牢掌握PHP学习进度就非常的快了。
  PHP快速入门——可扩展性和可伸缩性
  可扩展性,PHP现在处在高速的发展阶段,对于一个业余程序员来说为PHP 扩展附加功能可能会比较难,但是对于一个PHP程序员来说并不困难。可伸 缩性,传统上网页的交互作用是通过CGI来实现的,但是CGI的伸缩性不如 PHP。因为它为每一个正在运行的CGI程序开一个独立进程。解决的办法就 是把经常用来编写程序的语言的解释器编译到你的web服务器中。PHP就可 以用这种方法安装,所以很少有人会以CGI的这种方式来安装它。但是内嵌的PHP就具有更高的可伸缩性。对比过后,不难发现PHP学习起来更加容易 ,能把这些知识点都掌握,就可以快速入门了。
  青麦人才服务中心认为PHP快速入门不是不可能,只要找到正确的学习方法和正确的学习路线,相信很快就可以学好PHP。虽然PHP好学,但是必须要多练习,这样才能熟练应用。
