FPGA实战演练逻辑篇7:FPGA的优势
发布时间:2015-3-26 10:59
发布者:rousong1989
FPGA的优势(特权同学版权所有) 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》(特权同学版权所有) 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt FPGA技术之所以在最近十年中得到越来越多的重视,无外乎它所固有的灵活性、并行性和集成性等特点,也正迎合了如今电子产品对快速上市、性能卓越且小型化的需求。(特权同学版权所有) 如前所述,与众多功能固定、引脚有限、应用范围也相对较窄的ASIC(包括各种MCU、MPU、DSP等)相比,FPGA器件则有着更大的可选择性和灵活性,可用于各种不同数字逻辑电路功能的实现。 如果把各种ASIC比作是风格迥异、功能不同,可拎包即住的房屋楼宇;那么FPGA就是堆满各种原始建筑材料的“荒地”一块,没有“免费的午餐”,必须“自己动手”,方可“丰衣足食”,但也正是这种灵活自由性,使得用户可以根据具体的需求设计出定制化的产品。(特权同学版权所有) 我们都知道,硬件有着与生俱来的并行特点,它不同于软件编程的顺序特性。在FPGA器件内部,所有的硬件逻辑都可以同时工作运行,正是这样,很多需要多条软件程序指令实现的功能,用硬件逻辑瞬间便可搞定。因此,尤其对于一些大吞吐量、重复执行的数据传输、处理操作,软件往往无法胜任,非要借助微处理器所支持的专用的硬件加速模块或者FPGA器件来实现。(特权同学版权所有) FPGA器件内部丰富的数字逻辑资源可以替代各种分立的数字芯片;丰富的I/O引脚支持各种常见协议,这也能够免去很多外围接口芯片;器件内部大都能够很好的支持可编程的端接匹配元件,这也能够降低BOM成本,减少元器件数量;而如今正时髦的Soc FPGA更是将一整个嵌入式系统的大多数重要芯片都集成到了FPGA器件之中,大大简化了板级设计。这样一颗集成性极高的芯片,正可谓“集万千宠爱于一身”。(特权同学版权所有) FPGA的三大特点和优势归纳如下。(特权同学版权所有) (1)灵活性(特权同学版权所有) ● 可重编程,可定制。 ● 易于维护,方便移植、升级或扩展。 ● 降低NRE成本,加速产品上市时间。 ● 支持丰富的外设接口,可根据需求配置。 (2)并行性(特权同学版权所有) ● 更快的速度、更高的带宽。 ● 满足实时处理的要求。 (3)集成性(特权同学版权所有) ● 更多的接口和协议支持。 ● 可将各种端接匹配元件整合到器件内部,有效降低BOM成本。 ● 单片解决方案,可以替代很多数字芯片。 ● 减少板级走线,有效降低布局布线难度。 |
