世平推出基于Atmel、ST、TI、Toshiba的 Bluetooth 4.0 BLE多功能智能手表解决方案
发布时间:2015-2-12 09:39
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Atmel、ST、TI、Toshiba的 Bluetooth 4.0 BLE多功能智能手表解决方案,其功能包括环境感知、健康监测、数据管理等等。 可穿戴设备在未来5年内的市场规模将达到500亿美元,从智能手表到健身跟踪器,各个可穿戴设备市场都在呈现出显著的增长。但凡日常生活用品,如眼镜、手环、衣服、鞋子、甚至帽子等,都可以应用蓝牙无线技术将采集来的活动数据,发送到智能手机或平板计算机的应用软件上,透过云端的数据分析,反馈给用户生活健康提示等信息。而以低能耗、高速度为主要特点的Bluetooth 4.0 BLE技术很快会成为可穿戴技术约定俗成的连接解决方案。为此,大联大世平特别推出了基于Bluetooth 4.0 BLE技术的多个多功能智能手表方案。 图示1-大联大世平Bluetooth 4.0 BLE 智能可穿戴方案框图 一、大联大世平基于Atmel ATSAM4L的多功能智能手表解决方案 图示2-大联大世平基于Atmel ATSAM4L的多功能智能手表功能框图 功能描述 ① 时间记录功能:时间记录功能(年、月、日、星期、时、分、秒)、闹铃功能、秒表功能。 ② 温度测量功能:过温、欠温报警功能。 ③ 气压测量功能:根据气压值计算高度。 ④ 加速度测量功能:3轴加速度测量、计步功能、跌倒监测(选作)。 ⑤ 心率测量功能:心电信号测量、心率数据计算、导联脱落监测。 ⑥ OLED显示功能:显示时间与日期、温度、气压、加速度数据、心率。 ⑦ 电池管理功能:电池充电管理、电池放电管理。 ⑧ 蓝牙数据传输功能:向BLE设备传输温度数据、气压数据、加速度数据、传输心率数据。 重要特征 ①采用Atmel ATSAM4LS2BA M4处理器,最高可达48MHz ; ②采用TDK超小尺寸蓝牙模块; ③采用NXP PCF8563T低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片; ④温度测量采用ADI ADT7420 ±0.25°C精度、 16位数字I2C温度传感器; ⑤气压测量采用EPCOS T5402测量范围在300 hPa ~ 1100 hPa数字气压传感器; ⑥加速度测量采用ADI ADXL362超低功耗、3轴MEMS加速度计; ⑦心率测量采用ADI AD8232单导联心率监护模拟前端。 图示3-大联大世平基于Atmel ATSAM4L的多功能智能手表解决方案照片 二、大联大世平基于ST STM32L151 光采集监测心率手表解决方案 图示4-大联大世平基于ST STM32L151 光采集监测心率手表功能框图 功能描述 ① 计步功能的检测:当人行走时,能够根据加速度的变化采集步数数据。 ② 心率的检测:将ADPD142RG的绿色LED灯贴近人的动脉时,能够利用光的反射对心跳进行监测。 ③ 支持蓝牙低功耗4.0无线通信:BlueNRG将计步数据与心跳检测数据利用BLE模块发送到手机上。 重要特征 ①采用ST STM32L151高性能ARM Cortex-M3 32位内核芯片,在32MHz时高达33DMIPS; ②采用ST BlueNRG嵌入BlueNRG4.0 Low-Energy协议栈蓝牙网络处理芯片; ③加速度测量采用ST LIS3DH超低功耗、3轴MEMS加速度计; ④心率监测采用ADI ADPD142RG红绿光LED测心率。 图示5-大联大世平基于ST STM32L151 光采集监测心率模块照片 三、大联大世平基于ST STM32L151 单导联心率监护手表解决方案 图示6-大联大世平基于ST STM32L151 单导联心率监护手表功能框图 功能描述 ① OLED界面显示:界面会在不同情况下显示:无连接状态、有连接状态、睡眠状态、卡路里、步数、距离、完成度、警告、提醒(包括久坐提醒、闹钟)、环境温湿度,心率状况,大气压,紫外线强度,充电显示,显示24小时制时间。 ② 按键控制功能:通过按键,控制不同功能及OLED界面显示。 ③ 数据存储功能:支持运动数据和睡眠数据存储。 ④ 同步数据功能:通过蓝牙4.0与移动设备同步。 重要特征 ①采用ST STM32L151高性能ARM Cortex-M3 32位内核芯片,在32MHz时高达33DMIPS; ②采用ST BlueNRG嵌入BlueNRG4.0 Low-Energy协议栈蓝牙网络处理芯片; ③加速度测量采用ST LIS3DH超低功耗、3轴MEMS加速度计; ④温湿度测量采用ST HTS221电容数字传感器; ⑤心率测量采用ADI AD8232单导联心率监护模拟前端。 四、大联大世平基于TI CC2541带计步功能手表解决方案 图示7-大联大世平基于TI CC2541带计步功能手表功能框图 功能描述 ① OLED界面显示:界面会在不同情况下显示:无连接状态、有连接状态、睡眠状态、卡路里、步数、距离、完成度、警告、提醒(包括久坐提醒、闹钟)、充电显示,显示24小时制时间。 ② 敲击功能:敲击一次,切换显示内容敲击四次;切换设备模式(追踪睡眠或追踪运动)。 ③ 数据存储功能:支持运动数据和睡眠数据存储。 ④ 同步数据功能:通过蓝牙4.0与移动设备同步。 重要特征 ①采用TI CC2541低能耗2.4GHz蓝牙应用的SoC解决方案; ②采用NXP PCF8563T低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片; ③加速度测量采用ADI ADXL345超低功耗、3轴MEMS加速度计。 图示8-大联大世平基于TI CC2541带计步功能手表解决方案照片 五、大联大世平基于Toshiba TZ1001 高集成度智能手表解决方案 图示9-大联大世平基于Toshiba TZ1001 高集成度智能手表功能框图 功能描述 ① OLED界面显示:界面会在不同情况下显示卡路里、步数、距离、完成度、心电显示、脉搏显示、充电显示,显示时间。 ② 两个功能按键: • 左按键长按:设备开机或关机; • 左按键按一次:进入启动模式后,进入测量页面; • 左按键按两次:进入启动模式后,进入体验页面; • 右按键按一次:进入启动模式后,打开蓝牙,和手机进行连接。 ③ 同步数据功能:通过蓝牙4.0与移动设备同步时间、心电、脉搏、计步等数据。 重要特征 ①采用集成了符合低功耗的Bluetooth 4.0,以及传感器和处理器,专门应用于穿戴式装置的Toshiba TZ1001; ②采用Toshiba TC7763符合Qi无线充电标准、可实现最高达5w输出功率的无线充电芯片; ③采用Toshiba TCR2DG33 LDO进行电压转换供电给主芯片。 |
