以C语言理解I2C总线:边看源代码边读波形
发布时间:2015-1-23 09:47    发布者:designapp
关键词: I2C总线 , 时序 , SDA , SCL
        I2C 只是用两条双向的线,一条 Serial Data Line (SDA) ,另一条Serial Clock (SCL)。
SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发)
SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成"线与"关系。
为了加深对I2C总线的理解,用C语言模拟IIC总线,边看源代码边读波形:
如下图所示的写操作的时序图:
读时序的理解同理。对于时序不理解的朋友请参考“I2C总线概述及时序总结”
完整的程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define write_ADD 0xa0
#define read_ADD 0xa1
uchar a;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void SomeNop();     //短延时
void init();    //初始化
void check_ACK(void);
void I2CStart(void);
void I2cStop(void);
void write_byte(uchar dat);//写字节
void delay(uint z);
uchar read_byte();     //读字节
void write(uchar addr,uchar dat);  //指定地址写
uchar read(uchar addr);       //指定地址读
bit flag;  //应答标志位
void main()
    init();
    write_add(5,0xaa); //向地址5写入0xaa
    delay(10);      //延时,否则被坑呀!!!
     P1=read_add(5);      //读取地址5的值
     while(1);
void delay()//简单延时函数
void start()  //开始信号 SCL在高电平期间,SDA一个下降沿则表示启动信号
    sda=1; //释放SDA总线
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=0;
    delay();
void stop()   //停止 SCL在高电平期间,SDA一个上升沿则表示停止信号
    sda=0;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=1;
    delay();
void respons()  //应答 SCL在高电平期间,SDA被从设备拉为低电平表示应答
    uchar i;
    scl=1;
    delay();
    //至多等待250个CPU时钟周期
    while((sda==1)&&(i
本文地址:https://www.eechina.com/thread-144971-1-1.html     【打印本页】
lindeijun 发表于 2018-10-22 22:17:19
谢谢楼主分享
王胖子 发表于 2016-6-30 08:53:41
学习了
