高性价比红外传感器可提供宽视角、高速度和低噪声
发布时间:2015-1-12 13:58
低成本红外(IR)阵列正在对范围广泛的应用领域产生革命性的影响,这些产业应用领域包括安全、汽车、楼宇自动化和消费电子产品等。通过这些红外器件,不论对于静态和动态物体,都可以获得精确的成像数据和详细的热特征信息。 迈来芯(Melexis)的MLX90621采用16×4像素配置,可以提供100°×25°的宽视角(FOV),明显高于迈来芯公司上一代红外阵列产品。它还具有快4倍的测量速度,其结果是呈现的固有噪声水平大幅度降低。MLX90621经过工厂校准可在-40°C到85°C温度范围内工作,该阵列可以精确地测量-20°C至300°C的物体温度;接口和控制则是通过器件的I2C数字接口进行管理;测量速度为可编程方式,支持0.5Hz到64Hz的帧率范围;每个器件都可提供同类竞争器件难以实现的出众噪声与速度性能,在16HZ频率下噪声等效温差(NETD)为0.25K。 以车辆客舱内应用为例,如果在仪表板中心合适区域安装,MLX90621改进的视角范围可以实现用单一器件同时测量乘客和司机的温度分布图,这意味着可以实现更有效的汽车气候控制。而用以往传统的方法,如果要实现一个空调系统,在大多数情况下需要在步进电机驱动的机械扫描仪上安装一个红外传感器来完成目标制冷区域的扫描。由于MLX90621具有更大的视角范围,不再需要进行机械扫描,而且用单一红外阵列固定器件就能够直接生成整个区域的图像。因此,采用这种红外阵列器件不仅可减少成本,也可以缩短测量时间,降低系统复杂性,为制冷家电设计师开辟了新的机遇和市场空间。 MLX90621以紧凑型TO39金属罐形封装提供,该器件有三种不同的视角范围选择:60°×15°、40°×10°和100°×25°。 |
