FPGA与MVE算法协力打造高清动态的视频分析
发布时间:2014-12-25 11:10
发布者:designapp
目前,视频分析市场的安装成本(设备、校准、集成和维护)正不断攀升,视频分析结果的正确性应高于90%才能有效。为了提高分析的正确性,设备需要提供1080p的高清源视频质量。同时,市场对摄像机的处理能力提出了更高要求,视频分析设备需要对多规则事件进行实时并行探测并报警。 在前不久的安博会上,北京动视元科技有限公司(隶属于交通运输部公路科学研究院)采用Altera基于FPGA的最新视频分析,推出了基于FPGA的智能交通视频分析解决方案——至睿系列交通状况视频分析仪。该视频分析仪主要用于道路交通参数、交通事件进行检测和报警,帮助管理人员了解道路服务水平、及时发现紧急事件、随时查看过往事故事件视频资料。 通过采用Altera视频分析解决方案,动视元至睿产品系列能够实现1~8路标清视频或两路高清视频的全帧检测,并且通过对视频实时逐帧检测,在保证高检测精度的同时极大地减少设备误报,提高了实用性。动视元最近一次测试显示,该分析仪白天在高速公路上的侦测率可高达99%。 Altera亚太区工业市场开发经理江允贵介绍,交通监视需要对目标运动探测、行人行为、车辆技术、闯红灯、交通流量拥塞分析等多规则事件进行实时检测,同时,视频分析需要克服低亮度、照明变化、天气条件、阳光直射导致的强光、摄像机振动、强噪声、运动背景等的影响。 图1:Eutecus HU CEO Gusztáv Bártfai、Altera亚太区工业市场开发经理江允贵及动视元公司总经理沈炜(从左至右)。 这些挑战需要具有相当深度的算法予以解决,同时,还需要在同一时间侦测多个不同的事件。Altera看到了这些需求,与专注于视频分析的Eutecus公司合作,推出了Cycolone IV FPGA单芯片视频分析解决方案MVE——以FPGA实现的多核视频分析引擎。该方案为视频监控提供了所需要的灵活性、性能、低成本和功耗特性。 昂贵的方案会很难在市场上推广和大量使用。因此,Altera采用了创新的商务模式,通过简单安全的IP交付,设计公司不需要支付昂贵的前端NRE(一次性费用),取而代之的是,Altera从版税中根据出货量提取部分佣金,直到出货之后才回收开发费用。对于Eutecus来说,它必须要完成客户所交付的目标,才能够从市场上有所回收。这样降低了用户的市场风险。 MVE目前已发展到第二版本(V2)。第一版采用软核和并行方式处理,提供单通道和多通道SD/HD视频的实时分析。MVE结合了C-MVA协处理器和InstantVision嵌入式软件库,主应用集中在交通监视和内部行为监视上。MVE内核和SoC能够满足多种需求,方便配置和定制。同时,它也可以移植到C-V SoC FPGA。第二版与第一版的区别在于,它将固定场景分析提升到了动态场景分析。 图2:Eutecus MVE TM V1系统结构图。 当图像进入后,FPGA对其进行简单处理,降低噪点和振动,然后进入前期背景分离。接下来将值取出,做目标追踪和事件侦测。这其中,若前景、背景存在晃动、干扰,前景、背景的截取会有很大挑战。FPGA可以将实时性和处理帧数提高,因此,它截取的前景较为准确和清晰。然后,它可以将不重要的目标物给滤除,保留需要追踪的目标。如果前景处理不够完善,那么目标就有可能消失,影响实际的侦测率。最后,还需要针对目标做锁定追踪,这也是在做安防监控上最重要的部分。 图3:视频分析全过程——从像素到决定。 FPGA与DSP在视频分析上的差异 FPGA和DSP都可以实现视频分析,但它们的处理能力却不相同。江允贵表示,相比DSP,FPGA对各种事件的处理采用并行方式。基于FPGA的解决方案在设计时间上可以进行调整和更新,在运行时可以重配置——它能够实现通道数量、分辨率、帧速率和延时的动态平衡。同时,当出现了新的IP内核时,基于FPGA的解决方案能够灵活地更新,在现场进行改进。 表:FPGA与DSP实现对比。 【分页导航】 第1页:动视元采用Altera基于FPGA的视频分析,推出了交通视频分析解决方案 第2页:Eutecus MVE动态视频分析算法实现 第3页:至睿系列交通状况视频分析仪支持任何交通事件的分析 Eutecus MVE动态视频分析算法实现 随后,Eutecus HU(Eutecus欧洲公司)CEO Gusztáv Bártfai博士介绍了最新的MVE V2方案。该公司视频分析软硬固件参考设计Bi-i Smart Cube(智能小方盒)支持Altera Cyclone IV GX 50-75-110-150不同容量的GPGA平台,支持多种不同的视频接口,以及可以让整个方案更具灵活性,使整个智能相机更容易,缩短开发时间。 图4:Bi-i Smart Cube既可以是参考设计,也可以是产品。 图5:Gusztáv Bártfai博士在展台演示Bi-i Smart Cube的视频分析功能。 该参考设计提供的最大灵活性与方便性是,提供了一个人机接口界面,让使用者不需要写任何代码,就可以直接在上面编程。其核心可以接受来自不同传感器的数据或视频流。即便是不同的分辨率和帧数,它都可以提供单通道或多通道的处理。目前,该平台还扩展到了车用ADAS领域当中。 Gusztáv Bártfai表示,MVE还有一个最大的优势是,初期,Eutecus采用DSP做视频分析解决方案,但是当要求越来越高时,就发现了DSP的瓶颈,随后,该公司就改变了方向。MVE V1提供的是静态的视频分析(摄像机固定),而V2的算法实现了动态的视频分析(摄像机可移动),这样,摄像机就可以安装在车上,进行移动追踪目标。它可以侦测正在运动的车牌的位置以及旁边的路标;针对汽车的晃动,它可以做晃动的补偿。 图6:MVE V1支持静止事件侦测。 图7:MVE V2支持动态事件侦测。图为上海交通高流量时间段的车牌定位演示。 【分页导航】 第1页:动视元采用Altera基于FPGA的视频分析,推出了交通视频分析解决方案 第2页:Eutecus MVE动态视频分析算法实现 第3页:至睿系列交通状况视频分析仪支持任何交通事件的分析 至睿系列交通状况视频分析仪支持任何交通事件的分析 最后,动视元公司总经理沈炜对至睿系列交通状况视频分析仪进行了说明。他表示,该产品具有四大特点:功能强大、检测准确、低成本、低功耗。在交通行业中有两大块,一个是交通量检测,一个是交通事件检测。对于我们大家能够想象到的任何交通事件,该视频分析仪基本上都能够做得到。 “在智能分析方面,目前主要采用的还是X86和DSP这两种形式,它们都有各种的缺点。X86体积较大,功耗较高,尤其是在低碳节能的情况下,它满足不了要求。另外就是它的成本也比较高。而对于DSP,动视元在产品研发和使用过程当中真真切切地感受到,它还不只是成本的问题。如果要求的运算量不太大,DSP还是可以采用,但是一旦运算量要求变大,这个时候,它并不是说我增加多个DSP或者把DSP怎么样做得强大,它就能够实现。” FPGA性能远优于DSP和X86,采用单芯片FPGA实现的视频分析仪就能够完成1080p/30fps逐帧识别。该产品第二大优势就是将Eutecus公司MVE算法与动视元自有的DSY检测算法集成在动视元基于FPGA的产品平台之中。 一个原始的视频图像在通常情况下处理,其目标是白点形状,经过该分析仪处理后,其光影消失,目标更加准确。对于目标的跟踪,它可以很轻易地区分出道路。 现在视频检测误报的情况非常多,其中一大部分就是由于光影造成的误报。那么在这种情况下,视频分析仪通过对车辆轨迹的运行进行精确计算,知道目标是一辆车还是一个没有任何轨迹的灯光,便能降低光影对图像检测所造成的误报。另外,它的功耗低至35瓦,几乎是静音工作。通过使用该产品,用户可以在现有的SD监控上增加新功能,而无需购买具有分析功能的新摄像机。 【分页导航】 第1页:动视元采用Altera基于FPGA的视频分析,推出了交通视频分析解决方案 第2页:Eutecus MVE动态视频分析算法实现 第3页:至睿系列交通状况视频分析仪支持任何交通事件的分析 |
