教你如何从C/C++编程生成执行文件(2)
发布时间:2014-12-11 11:00
发布者:edu118gct
篇二 C/C++程序编译步骤详解 C/C++程序编译步骤详解 C/C++语言很多人都比较熟悉,这基本上是每位大学生必学的一门编程语言,通常还都是作为程序设计入门语言学的,并且课程大多安排在大一。刚上大学,孩子们还都很乖,学习也比较认真,用心。所以,C/C++语言掌握地也都不错,不用说编译程序,就是写个上几百行的程序都不在话下,但是他们真的知道C/C++程序编译的步骤么? 我想很多人都不甚清楚,如果他接下来学过“编译原理”,也许能说个大概。VC的“舒适”开发环境屏蔽了很多编译的细节,这无疑降低了初学者的入门门槛,但是也“剥夺”了他们“知其所以然”的权利,致使很多东西只能死记硬背,遇到相关问题就“丈二”。实际上,我也是在学习Linux环境下编程的过程中才逐渐弄清楚C/C++源代码是如何一步步变成可执行文件的。 总体来说,C/C++源代码要经过:预处理、编译、汇编和连接四步才能变成相应平台下的可执行文件。大多数时候,程序员通过一个命令就能完成上述四个步骤。比如下面这段C的“Hello world!”代码: File: hw.c #include stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { printf("Hello World!\n"); return 0; } 如果用gcc编译,只需要一个命令就可以生成可执行文件hw: xiaosuo@gentux hw $ gcc -o hw hw.c xiaosuo@gentux hw $ ./hw Hello World! 我们可以用-v参数来看看gcc到底在背后都做了些什么动作: Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/specs Configured with: /var/tmp/portage/sys-devel/gcc-3.4.6-r2/work/gcc-3.4.6/configure --prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/3.4.6 --includedir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include --datadir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6 --mandir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/man --infodir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/info --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include/g++-v3 --host=i686-pc-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --disable-altivec --enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib --disable-checking --disable-werror --enable-secureplt --disable-libunwind-exceptions --disable-multilib --disable-libgcj --enable-languages=c,c++,f77 --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu Thread model: posix gcc version 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r2, ssp-3.4.6-1.0, pie-8.7.10) /usr/libexec/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/cc1 -quiet -v hw.c -quiet -dumpbase hw.c -mtune=pentiumpro -auxbase hw -version -o /tmp/ccYB6UwR.s ignoring nonexistent directory "/usr/local/include" ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../../i686-pc-linux-gnu/include" #include "..." search starts here: #include ...> search starts here: /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include /usr/include End of search list. GNU C version 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r2, ssp-3.4.6-1.0, pie-8.7.10) (i686-pc-linux-gnu) compiled by GNU C version 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r2, ssp-3.4.6-1.0, pie-8.7.9). GGC heuristics: --param ggc-min-expand=81 --param ggc-min-heapsize=97004 /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/as -V -Qy -o /tmp/ccq8uGED.o /tmp/ccYB6UwR.s GNU assembler version 2.17 (i686-pc-linux-gnu) using BFD version 2.17 /usr/libexec/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/collect2 --eh-frame-hdr -m elf_i386 -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -o hw /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../crt1.o /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../crti.o /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6 -L/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6 -L/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../../i686-pc-linux-gnu/lib -L/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../.. /tmp/ccq8uGED.o -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtend.o /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../crtn.o 稍微整理一下,去掉一些冗余信息后,如下: cc1 hw.c -o /tmp/ccYB6UwR.s as -o /tmp/ccq8uGED.o /tmp/ccYB6UwR.s ld -o hw /tmp/ccq8uGED.o 以上三个命令分别对应于编译步骤中的预处理+编译、汇编和连接。预处理和编译还是放在了一个命令(cc1)中进行的,可以把它再次拆分为以下两步: cpp -o hw.i hw.c cc1 hw.i -o /tmp/ccYB6UwR.s 一个精简过的能编译以上hw.c文件的Makefile如下: .PHONY: clean all: hw hw: hw.o ld -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -o hw /usr/lib/crt1.o \ /usr/lib/crti.o \ /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtbegin.o \ hw.o -lc \ /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtend.o \ /usr/lib/crtn.o hw.o: hw.s as -o hw.o hw.s hw.s: hw.i /usr/libexec/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/cc1 -o hw.s hw.c hw.i: hw.c cpp -o hw.i hw.c clean: rm -rf hw.i hw.s hw.o 当然,上面Makefile中的一些路径是我系统上的具体情况,你的可能与我的不同。 接下来我们按照编译顺序看看编译器每一步都做了什么。 首先是预处理,预处理后的文件hw.i: # 1 "hw.c" # 1 "" # 1 "" ... __extension__ typedef __quad_t __off64_t; __extension__ typedef int __pid_t; __extension__ typedef struct { int __val[2]; } __fsid_t; ... extern int remove (__const char *__filename) __attribute__ ((__nothrow__)); extern int rename (__const char *__old, __const char *__new) __attribute__ ((__nothrow__)); ... int main(int argc, char *argv[]) { printf("Hello World!\n"); return 0; } 注:由于文件比较大,所以只留下了少部分具有代表性的内容。 可以看见预处理器把所有要包含(include)的文件(包括递归包含的文件)的内容都添加到了原始的C源文件中,然后把其输出到输出文件,除此之外,它还展开了所有的宏定义,所以在预处理器的输出文件中你将找不到任何宏。这也提供了一个查看宏展开结果的简便方法。 第二步“编译”,就是把C/C++代码“翻译”成汇编代码: .file "hw.c" .section .rodata .LC0: .string "Hello World!\n" .text .globl main .type main, @function main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $8, %esp andl $-16, %esp movl $0, %eax addl $15, %eax addl $15, %eax shrl $4, %eax sall $4, %eax subl %eax, %esp subl $12, %esp pushl $.LC0 call printf addl $16, %esp movl $0, %eax leave ret .size main, .-main .section .note.GNU-stack,"",@progbits .ident "GCC: (GNU) 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r2, ssp-3.4.6-1.0, pie-8.7.10)" 这个汇编文件比预处理后的C/C++文件小了很多,去除了很多不必要的东西,比如说没用到的类型声明和函数声明等。 第三步“汇编”,将第二步输出的汇编代码翻译成符合一定格式的机器代码,在Linux上一般表现为ELF目标文件。 深圳专业嵌入式ARM、Linux、单片机技术实训提升,详情咨询郭老师,QQ754634522 xiaosuo@gentux hw $ file hw.o hw.o: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped 最后一步“连接”,将上步生成的目标文件和系统库的目标文件和库文件连接起来,最终生成了可以在特定平台运行的可执行文件。为什么还要连接系统库中的某些目标文件(crt1.o, crti.o等)呢?这些目标文件都是用来初始化或者回收C运行时环境的,比如说堆内存分配上下文环境的初始化等,实际上crt也正是C RunTime的缩写。这也暗示了另外一点:程序并不是从main函数开始执行的,而是从crt中的某个入口开始的,在Linux上此入口是_start。以上Makefile生成的是动态连接的可执行文件,如果要生成静态连接的可执行文件需要将Makefile中的相应段修改: hw: hw.o ld -m elf_i386 -static -o hw /usr/lib/crt1.o \ /usr/lib/crti.o \ /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtbeginT.o \ -L/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6 \ -L/usr/i686-pc-linux-gnu/lib \ -L/usr/lib/ \ hw.o --start-group -lgcc -lgcc_eh -lc --end-group \ /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/crtend.o \ /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/../../../crtn.o 至此,一个可执行文件才最终创建完成。通常的项目中并不需要把编译过程分得如此之细,前三步一般是合为一体的,在Makefile中表现如下: hw.o: hw.c gcc -o hw.o -c hw.c 实际上,如果对hw.c进行了什么更改,那么前三步大多数情况下都是不可避免的。所以把他们写在一起也并没有什么坏处,相反倒可以用--pipe参数告诉编译器用管道替代临时文件,从而提升编译的效率。深圳专业嵌入式ARM、Linux、单片机技术实训提升,详情咨询郭老师,QQ754634522 |
