Marvell
电阻
红外
智能电网
Altium
供求发布
查看:
800
回复:
0
[供应]
蓄电池巡检仪、监测系统厂家、测试仪价格分析仪
454954333
当前离线
积分
77
发表于 2014-10-29 16:49:40
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
智能蓄电池巡检仪
KM-BU01智能蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。
可完成对电池组
电压
、电池
电流
、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。
KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能,每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外,可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现108节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口,实现上位机通讯功能。
蓄电池在线检测系统、蓄电池监测系统厂家、蓄电池测试仪价格、蓄电池分析仪、深圳金麦特
功能
单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池;
检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻;
放电计量:记录放电电压、电流、放
电容
量和放电时间;
完善的故障报警功能;
开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力
自动化
系统对接,实现电池系统自动巡检;
系统对故障信息提供
继电器
常开触点输出;
可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。
金麦特蓄电池巡检仪
金麦特公司的蓄电池巡检仪在电站中广泛使用。是金麦特的主打产品之一;电池作为备用电源在电力系统中起着极其重要的作用,在交流电失电或其它事故状态下蓄电池组一旦出现问题,供电系统将面临大问题,造成设备停运及其它重大运行事故。
近年随着阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称阀控蓄电池)在电力系统的广泛使用,由蓄电池故障而引发的事故时有发生,甚至造成着火、全站停电。阀控蓄电池由于特殊的阀控式密封结构,使得我们无法准确掌握蓄电池的健康状况,其“免维护”的这一优点,已经成为电池运行管理中的缺点和难点。
在提高电池性能,减少维护工作量的同时,如何快捷有效地检测出早期失效电池并预测蓄电池性能变化趋势已成为电池运行管理的新课题。目前除了核对性放电、测端电压等常规维护检测手段外,随着技术的发展一些新的检测手段孕育而生,蓄电池在线监测这一新检测技术开始逐步运用到电力系统。
金麦特蓄电池巡检仪主要技术参数
工作电压:AC150~265V/DC180~380V
单体电压测量精度:≤±0.3%
单体电压测量范围:0.5V~16V
电池组电压测量精度:≤±0.5%
电池电流测量精度:≤±0.5%
电池温度测量精度:≤±1℃
连接端口:远程通讯接口RS485 1路
智能设备接口RS485 1路
单体电池采集路数 24路
电池电电流采集 2路
电池温度采集 2路
干节点输出 1路
外型尺寸(长X宽X深):180X142X57mm
整机重量:≤ 1Kg
工作环境温度:-15℃~55℃
深圳市金麦特电源科技有限公司
王工
Tel:187 185 14521
QQ:137022316
邮箱:
137022316@qq.com
网址:www.jmtdy.com
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区新岗东路51号1栋6楼
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
