查看: 886|回复: 0
[供应] 最新CORTEX-A8开发板——TQ210V6底板端口公布
发表于 2014-9-29 15:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天嵌科技公司将在国庆推出Cortex-A8系列的最新开发板——TQ210V6嵌入式开发板。TQ210V6的核心板参数已经提前公布,现公布完善的底板参数与端口,为嵌入式迷与厂商的研发打好基础。
  众所周知,天嵌科技开发板的底板以稳定与多兼容著名,新出的TQ210V6开发板也一样,端口基本与TQ210之前的TQ210v4类似,兼容市面上大部分模块功能。TQ210V6开发板的底板配备USB Host,串口,SDIO WIFI,SD卡,红外,温度传感器,SPI,Camera,Jtag,HDMI等多种接口。
  TQ210V6底板示意图:
  底板功能特性说明:
底板尺寸183*131*20mm(不含接口超出板外框部分)
底板层数2 层
输入电压12 伏电源输入
底板功率0.5W (12V-42mA,均值)
底板+核心板功耗2.3W(12V-190mA,均值)
底板+核心板+7 寸屏TN92 5.3W(12V-440mA,均值)
休眠功耗1.7W(12V-140mA,均值)
IO 口最大输入电压值3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口)
Usb OTG1 路 USB_OTG 2.0 下载调试接口
Usb Host3 路 USB_HOST 2.0 接口
功放输出支持左右声道各 1W 输出功率(8 欧负载)
HDMIHDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
AudioMIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet10/100M DM9000CEP
COM(232、485、TTL)2 路 5 线 RS232, 4 路 TTL(两路复用) , 1 路 RS485 (复用)
Keypad6*6 矩阵键盘
RTC 备用电池1个
SD 卡座1个
WIFI 支持SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
Beep(Buzzer)1 路 PWM 控制的蜂鸣器
GPS 模块支持串口通信的 GPS 模块
3G 模块支持配套的 USB-3G 模块(可选配)
miniPCI-E 模块支持 USB 通信的标准 miniPCI-E 模块 MF210
ADC1 路电位器模拟 ADC 输入
PWM3 路,1 路用到蜂鸣器,2 路用到显示屏
SPI2 路 SPI 接口,可选配加速度传感器模块和 ZIGBEE 模块(广州天嵌独有)
I2C3 路 I2C
EEPROM板载 EEPROM 芯片 AT24C02
JTAG10pin(2x5,2.0 间距,预留在核心板上)
RST 复位1 个复位按键
Camera2 路,支持 CMOS、AV 摄像头(流媒体格式)双 CMOS 摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统) ,(广州天嵌独有)
AV in可用 AV 转接板外接于 CAMERA 接口
User Led2 个
用户按键8 个
红外 IrDA1 路,支持红外遥控(遥控器可选配) (广州天嵌独有)
温度传感器1 个,温度传感器采集功能
LCD 类型选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接 VGA 模块,跳线在 LCD 接口右边 (广州天嵌独有)
启动拨码选择支持 NAND/EMMC/SD 卡/USB 多种启动方式
相关链接:
