ProTek Devices推出全新TVS零件,用于提供高压峰值电路保护
发布时间:2014-9-23 13:51
ProTek Devices 今天推出用于高压峰值电路保护应用的全新系列高功耗表面封装瞬态电压抑制器 (TVS),包括继电器驱动器、电动机(启动/停止)、模块化防雷保护和二次防雷保护。SM10KW33A 和 SM10KW36A TVS 零件为10/1000微安波形提供8,500瓦峰值脉冲功耗。 SM10KW33A 的额定对峙电压为33伏,而 SM10KW36A 的额定对峙电压为36伏。此外,SM10KW33A 的最小击穿电压为36.8伏,而 SM10KW36A 的最小击穿电压为40.0伏。SM10KW33A 在150.0安培时的最大钳制电压为56.6伏,而 SM10KW36A 在140.0安培时的最大钳制电压为60.7伏。还有其它电压的产品,但客户需联系 ProTek Devices 或其当地经销商来定制该订单。这种 TVS 零件符合国际电工委员会 (IEC) 对61000-4-5(浪涌):48安、8/20微妙 -- L3(线-地)、L4(线-线)和 L1(电源)的标准要求。该零件采用单项配置并可轻松安装至印刷电路板。该产品还符合 RoHS(有害物质管制)指令和 REACH(化学品注册、评估、许可和限制)指令。 这两种 TVS 设备均采用模块化 DFN-2-KW 表面封装配置,可减少面积并降低成本。其重量约为2.5克。其它机械特性包括无铅镀银、焊接回流温度260至270摄氏度,阻燃性等级 UL 94V-0。其保存与操作温度为-55至+150摄氏度。 价格和面市 ProTek Devices 的 SM10KW33A 和 SM10KW36A 现已大量面市。价格因每单购置的零件数量而不同。依据美国电子工业联合会 (EIA) 标准481,这种零件采用16毫米卷带式包装,最低采购量为2500件。该瞬态电压抑制器的数据表可从 ProTek Devices 网站下载。 |
