模拟小测试! 现在就开始吧...
发布时间:2014-9-12 13:56    发布者:eechina
关键词: 模拟
博文连载:看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
收起书本,拿出一张白纸。每个问题会和过去信号链的博文相关。如果你回答这些问题时有些困难,点击链接来引出关于这个话题的知识点。结尾处会提供答案,因此你可以给自己打分。试试看吧!
1. 增益为-0.1(反向) 的放大器
a) 很可能振荡。
b) 需要一个有着特殊稳定性标准的运算放大器
c) 和单位增益放大器接在一起的时候将是稳定的。
d) 在输入端需要一个特殊的衰减器来确保稳定运行。
2. 将运放用作比较器
a) 是可以的如果不连接滞后。
b) 能够实现较快的响应并且减少功耗。
c) 是必要的,如果你需要推挽式的输出驱动。
d) 可能需要注意避免打开差分输入钳位。
3. 电源旁路电容...
a) 在SPICE仿真中是不需要的。
b) 是重要的,当你想要得到准确的SPICE仿真结果时。
c) 值可以通过SPICE仿真实现优化。
d) 电路版图可以通过SPICE仿真确定下来。
4. 两阻值相等的电阻并联起来, 产生的热(约翰逊)斑点噪声…
a) 会减半。
b) 会以1.414的系数增加。
c) 会以0.707的系数减小。
d) 会以0.25的系数减小。
5. 双运放将…
a) 可能有很好匹配的偏移电压
b) 可能有很好匹配的偏移电压温漂。
c) a和b。
d) 可以节省空间和成本。
6. 在双通道或者四通道中未使用的运算放大器,最好…
a) 连接成单位增益放大器,同时输入端要在C-M范围内。
b) 将所有的引脚悬空。
c) 将输入端口都接到地,将输出端口悬空。
d) 这是个不明智的实践。你应该选用一个单运放。
7. 光电二极管
a) 在正向偏置的时候会有更线性的响应。
b) 在有入射光功率时会产生线性输出电压。
c) 在零外加电压的情况下提供光敏电流
d) 在光导模式下表现的像光敏电阻。
8. 实际的跨阻放大器 (TIA)的输入阻抗…
a) 值接近零。
b) 几乎是无限大。
c) 表现为容性。
d) 表现为感性。
9. 关于比较器和迟滞 …
a) 高性能的比较器有很低的迟滞。
b) 通过添加迟滞来减少转换出的干扰是可能的。
c) 迟滞在转换中引入延迟,在高速电路中应该被避免。
d) 迟滞发生在驱动特定材料电感的比较器中。
10. 电位器…
a) 不应该被用作可变电阻。
b) 当可能的时候应该当做比例度量来使用。
c) 不能被电子元件所代替。
d) 在对数坐标时效果最好。
11. 当需要对多个精密信号进行处理的时候…
a) 通常最好把大部分的增益放在第一级。
b) 第一级较低的增益可以改善温度稳定性,并且减少偏移。
c) 最后一级通常是最关键的,需要予以重视。
d) 增益应该均等地分不到各级。
12. 数据手册中提供的IC元件的ESD容忍范围…
a) 适用于电路操作之前组装和处理。
b) 适用于典型的电路操作条件。
c) 在每个生产的IC上进行测试。
d) 是大量的IC中的一些取样测试。
13. 在运算放大器的输入端均衡有效电阻…
a) 是标准的做法,而且符合指定的操作条件。
b) 通常是不必要的。
c) 减小输入电流引入的偏移电压。
d) 改善运算放大器的稳定性。
14. 热电偶的输出电压…
a) 大约是与开尔文温度成比例的。
b) 在两个不同导体的交界处产生。
c) a) 和 b)
d) 大约是与两个结点处的温度差是成比例的。
15. 从20kHz到100kHz频带范围内,放大器的噪声为5uV。它的噪声谱密度是…
a) 17.7 nV/rt-Hz.
b)-123 dBV.
c) 35 nV/rt-Hz.
d) 63 pV/Hz.
16. 闪烁 (1/f) 噪声…
a) 在拐角频率处终止。
b) 以大约20dB每10倍频的速率下降。
c) 以大约10dB每10倍频的速率下降。
d) 在1Hz的带宽内有相等的能量。
17. 失代偿运算放大器…
a) 比类似的单位增益稳定的运算放大器提供更宽的增益带宽。
b) 在G=1的时候会更稳定。
c) 有更大的电压偏移温漂。
d) 有更高的静态电流。
18. 斩波运算放大器…
a) 没有标准的连续时间的运算放大器稳定。
b) 在有用的范围内会有近似平坦的功率谱密度。
c) 应该在需要非常低的输入偏置电流时被使用。
d) 应该在声响巨大的摩托车中被使用。
19. 管状聚酯电容器一端的条纹…
a) 应该接地。
b) 应该连接到更低的点位结点。
c) 应该连接到更低阻抗的结点。
d) 表示电容公差。
20. 对于有着低源阻抗的低噪声运算放大器来讲…
a) 反馈电阻应该有着低阻抗值。
b) 运算放大器的电压噪声可能是至关重要的。
c) 运算放大器的电流噪声可能是至关重要的。
d) 运算放大器电路的输入阻抗应该与源阻抗相匹配。
每题1分,根据答案,给自己打分…
18-20 Bob Pease将很开心!
16-17 精通模拟!
14-15 略懂模拟!
12-13 可能是个数字设计者。
0-11 你是软件工程师吗?
这只是从过去的信号链话题中抽出的一些考题。我希望这给你带来乐趣,并且欢迎给出建议。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-132812-1-1.html     【打印本页】
yls0221 发表于 2014-9-30 09:06:28
学习了!!!!
