探索手机相机的秘密:从镜头开始
发布时间:2014-8-15 14:20
发布者:老电工
手机摄像功能现在越来越收到消费者和厂商的重视,不断进化的摄像头也逐渐开始成为卖点之一。那么,厂商宣传的这些参数中,哪些厂商没宣传到的值得重视,而哪些又仅仅是噱头而已呢?且看煮机为您解析。 关于拍照,我们准备分为三个部分讲解,镜头、感光元件、处理器。本文,我们将先讲我们看得到的部分:镜头。 厂商对于镜头的宣传关键词主要有:光圈、光学防抖、镜片,部分厂商还会涉及到镀膜等其他条件。我们依次对这些进行讲解。 光圈 可更换镜头机器上,大光圈往往伴随着的关键词是虚化,“焦内如刀割般锐利,焦外如奶油般化开”便是大光圈镜头能够为我们带来的最直观的感受。但实际 上,各个厂商关于镜头的路线图上,对于大光圈镜头的描述都是:“快照镜头”。而对于手机来说也是一样,受限于硬件条件,手机的大光圈其实并不是为了虚化而 设计,主要目的还是能让手机够拥有更快的快门速度。 大光圈可以更快 为什么叫做快照镜头?我们可能会听到一句话“摄影是用光的艺术”,当然这里的用光并不是说单反穷三代所以把钱用光了。光线的多少、比例,都会对照片有着直接的影响。最简单的例子,只有进入了合适量的光线才会有令人满意的拍照效果,多了,少了,都不行。 这里我们就不对曝光的相关知识进行讲解了,这部分知识的内容在网上有非常多,大家可以因材施教找到适合自己的内容。我们在这里简单粗暴的给出结论: 其他条件相同的情况下,光圈越大,成像所需快门时间越短。(由于我们在这里只讲光圈的影响,其他影响照片的因素我们会在后面讲到相关内容的时候补充) 更高的快门速度能带来什么?如果快门速度慢了,而被摄物体又在高速移动中,那么被摄物体往往会虚掉,比如: 这时候如果有更快的快门速度,那么周围几个人都会凝固住,而不是这样的“动感’。对于拍娃、拍猫拍狗党而言,更大的光圈还算实用。 那么手机上的大光圈能对快门速度提高多少呢?目前主流手机光圈大小是F2.2,一般宣称自己大光圈是的手机为F1.8,中间相差半档,也就是说,同样条件下快门速度能提高50%。比如 1/200 秒可以提高到1/300秒。 大光圈提高夜拍可能性 小知识: 什么叫做安全快门? 我们拍摄夜景的情况下,很容易出现照片发虚的情况,也就是我们常说的,手抖了。但事实上,即使你手不怎么抖,在夜景拍摄下,也很容易发虚。这个原因其实是,快门速度慢了。 在相机中安全快门有专门的公式来表示,既安全快门速度是焦距的倒数,也就是安全快门速度=1/焦距。在手机中一般来说快门速度需要达到1/30秒以 及更快才能够让照片显得不抖。这个1/30秒就是手机的安全快门。如果练就了铁手功,或者找个柱子、墙之类的倚靠物,能略微降低一点安全快门需求,大约在 1/20秒左右。 大光圈在这里就派上用场了,同样的场景,其他相对光圈较小的手机需要1/15的快门速度才能拍下来,就算抓墙都没办法拍实了,而光圈较大的手机凭借着大光圈能有更多的进光量,可以由1/22秒的快门速度,想想办法还是能够拍下来的。 但更大的光圈会对镜头设计产生麻烦,其他条件相同下更大的光圈边缘画质会下降的多一些。但鉴于手机拍照主要还是作为记录用,边缘画质的劣化是在可以接受范围内的。 光学防抖 手机的光学防抖都是镜头防抖,即通过浮动镜片用于补偿抖动所带来的影响。但部分厂商对光学防抖宣传上有一点点偏差。 在动荡的环境下,光学防抖能够提供的防抖是微不足道的,这时候更起作用的,反而是大光圈带来的更快的快门速度,可以把被拍摄物体定住。 光学防抖在手机上的最大应用就是在光线条件较弱的情况下也能成像,延长安全快门时间,一般光学防抖效果能达到2档左右。在关于安全快门的小知识里, 我们提到了手机安全快门速度是1/30s,那么搭载光学防抖手机安全快门大约是多少呢?提高两档,计算方法是1/30s×2×2,大约为1/8s,如果再 搭配上一些辅助技巧,可以达到1/5s 左右。也就是说,同样情况下的手持拍摄,如果手机搭载光学防抖镜头,可以多进入四倍以上的光线,非常有利于夜拍。 那么光学防抖对画质是否有影响呢?答案是基本没有影响。 镜片 很多厂商在宣传手机相机的时候,总会说相机镜片是5P还是6P,利用国人“多即是好”的固有认知。事实上,镜片的多少和成像基本没有关系。 那么蓝宝石镜片有效果没?答案是,蓝宝石镜片主要是不那么容易被划伤,以及相对来说更容易清洁。 不管是镜片数量也好,镜片材质也好,其实都仅仅是噱头而已。 此外,大光圈和光学防抖能够帮助获得更低的ISO,从而降低噪点对画面的影响,提升夜拍品质。原因我们将会在感光元件部分具体讲述。 所以,对于手机拍照来说,镜头方面我们最需要关注的,就是光圈大小和是否带防抖。结论就是: 大光圈不是为了虚化,更大的光圈能够在一定程度上提高抓拍能力; 大光圈和光学防抖都能够有效的提升夜景拍摄成功率,光学防抖提升的更为明显。 |
