功能特点(卖点)
1、 全车第一个真正的卡车雷达;
2、 探测距离达 5 米(墙体);
3、 纺锤形波形,可有效避开路边建筑物而不误报;
4、 带记忆功能,可以记住卡车上不规则的部分;使安装位置更广泛。
5、 使用数字探头和抗干扰电路设计,具有非常强的抗干扰性能,不易误报。
6、 防水,IP65。可以通过淋水测试。
7、 车规级线材,可靠耐用;带有 2 米、6 米、8 米、10 米等多种延长线,可适用于不同长度的卡
车。
组成部件:
1、 探头:3 探、4 探、6 探、8 探、12 探等可选;
2、 主机:使用浸胶工艺,防水;
3、 摄像头:卡车专用摄像头、金属外壳、带夜视功能;
4、 显示器,T731 显示器,也可以使用 LED显示器
安装及注意事项:
1、 探头安装高度:70~120cm;最外边的探头距离汽车边沿要小于 30cm;两个探头之间间隔
50cm~80cm;探头可以打孔(用专用开孔器),也可以用支架焊接在车架上。
2、 主机安装在主机支架上,然后焊接在汽车大梁上。
3、 摄像头安装在车厢顶部。或者车架的中部。
4、 显示器用双面胶固定在驾驶室内。
5、 线材沿着汽车大梁走线。
项目简介
这是“深圳市顺禾电器科技有限公司”自主研发生产的一个卡车倒车雷达项目。
倒车雷达系统由 4 个雷达探头、1 个摄像头、1 个雷达主机和一个显示器组成。在倒车时自动开启
倒车雷达系统;并在显示器上显示摄像头画面和雷达距离。根据不同的车型、探头数量可以相应增加。
此款卡车倒车雷达配有一根探头线,连接 4 个探头和主机;还配有一条显示器线、连接主机、摄像
头、显示器。 根据汽车的长度,主机线可以增加延长线,延长线有 2 米、4 米、8 米、10 米等多种规
格可选,可适用于中卡、重卡、集装箱卡车、拖车(含 2轴、3 轴、4轴等)等多种型号的车辆。
此产品经过 2 年的研发和各种可靠性测试、以及装车实测,现在已经批量生产,安装在多种货车、
拖车上;在港务局的集装箱货车上,已经批量安装和使用。
卡车倒车雷达研发背景
卡车由于车形巨大、刹车距离长、在倒车(或者转弯)时盲区大,容易出现交通事故(如下图)。
所以卡车比小车更需要安装卡车雷达系统。卡车雷达系统在倒车时自动启动,自动探测车后的障碍物,
并自动报警;同时显示器上显示摄像关拍摄到的车后画面。停止倒车后,自动关闭。
现有卡车倒车雷达技术及应用对比
由于重型车辆交通事故频发,驾驶员也非常需要一些辅助驾驶的雷达和可视系统,以提高汽
车的安全性;预防和减少交通事故的发生。各家公司也在这方面做了一些积极的探索:比如有人
在卡车上安装普通轿车雷达、有人对轿车雷达做了改进、有人安装了摄像头。但真正系统地、全
面地适用于卡车的雷达非常少(国内也就一到两家公司在做)。因为卡车雷达有一些核心技术难点,
非常难以解决。第 4 部分会重点介绍顺禾公司是如何解决这些技术难题的。下面先看下市面上常
见的卡车及对应雷达情况。卡车我们按“轴数”分为 5 类:微卡(皮卡)、轻卡(2 轴)、中卡(2
轴/3 轴)、重卡(非拖车、3 轴)、拖车(4 轴以上)
