7nm和5nm时代真的会到来吗?
发布时间:2014-7-22 17:35
新材料和新晶体管结构有可能把摩尔定律延伸至1.5nm,因此IC制造商有非常大的可能性使芯片的制造工艺达到10nm,但是要进入7nm及以下将会面临许多挑战。最大的问题是至今没有达到7nm,能不能达到5nm更是问题,至于3nm那是不可预知的。 产业路线图 IMEC的最新路线图是下一代晶体管结构在7nm时,会优先采用III V的finFET结构。 如果产业真的进入10nm以下,肯定不像以前那样仅是简单地缩小栅的长度。根据目前的情况,进入7nm时将采用新的晶体管结构、新的沟道及互连材料,同时也包括开发不同于现在应用的新设备及材料。 从技术角度来看,目前在研发阶段有可能进入7nm与5nm,但也面临着挑战。一个不可逾越的挑战是设计和制造芯片必须满足成本及功耗的要求,另一个挑战是如何选择正确的技术路线,因为路线图有许多不同的版本。实际上,在以前许多版本的路线图中,下一代晶体管的候选者在7nm时是高迁移率或者III V finFET。 现在有许多候选者都试图突破路线图,如IMEC的最新路线图是在7nm时会优先采用III V的finFET结构,即下一代晶体管结构会在7nm时提早出现,但也可能被推迟至5nm时。在7nm时有三种主流的晶体管结构候选者,即环栅FET、量子阱finFET及SOI finFET。按照IMEC的说法,环栅FET会优先,不过目前来讲谁会胜出为时太早。同样,锗或者III V族材料都应该是7nm时沟道的首选材料之一。 基于IMEC及IMEC合作伙伴路线图,产业有可能在2018年进入7nm时代。不必惊奇,他们都希望能解决芯片尺寸继续缩小的问题,或许这将真的是摩尔定律的终点。问题是不管未来7nm能否达到,或是会有一些推迟,整个产业的前进步伐己不可能再是每两年前进一个节点。 在10nm以下无论制造成本及设计费用都会大幅上升,全球只有少数几家制造商有能力继续跟踪,因此产业界必须互相加强合作。三星电子半导体研发中心副总裁E.S.Jung说,在他的研发中心正同时开发三个节点,目标是1.5nm,如何能实现?这需要设备、材料及开拓创新,并且三星不可能自己单干。 几种选择 下一代晶体管结构的候选者之一是采用高迁移率的finFET,而锗或者III V族也是热门的候选者。 近期对于下一代芯片的路线图是清晰的,即采用finFET及平面的FD SOI技术缩小到10nm,由于在7nm时开始失控沟道中的载流子,所以必须要采用新的晶体管结构。 下一代晶体管结构的候选者之一是采用高迁移率的finFET,例如采用III V族作沟道材料,包括在PFET时采用锗Ge作为沟道材料及在NFET时采用InGaAs作沟道材料。IMEC的工艺高级副总裁An Steegen认为,在锗材料方面己经取得不少进展,而III V族材料由于材料的相容性尚有许多工作要做。 事实上,由于III V族材料的挑战性可能被推迟至5nm,而在7nm时锗或者III V族仍是热门的候选者。显然由于这些材料具有更窄的禁带宽度,有可能产生漏电流问题,但是这些问题不会阻碍这些材料在近期被用作源与漏的材料。 随着IIIV族finFET可能被推迟,下一步7nm怎么办?IMEC在权衡多种晶体管结构方案,即环栅结构、量子阱finFET及SOIfinFET之后,IMEC决定采用环栅finFET,对于此种结构需将鳍进行根切,然后在栅周围填充绝缘体介质,基本上都填在沟道的下面,如纳米线一样。 在7nm时的沟道材料,IMEC己经收窄到两种选择:一种是对于PFET采用80%的锗组分;另一种是对于PFET采用25%至50%锗的混合物,以及对于带有引变relaxed buffers的NFET采用0至25%的锗材料。显然,从材料的相容性上看,锗是完美的候选者。通常硅器件的工作电压为0.8伏与0.75伏,而锗器件为0.5伏,既能保证器件的功能,又能通过更低的Vdd降低功耗。 在小于7nm、5nm时有以下多种结构供选择:环栅、量子阱、SOI finFET、III V finFET以及垂直纳米线。我们正期待垂直纳米线结构的到来,但是必须探索沟道如何生长以及沟道是后集成或是先集成的选择。 未来挑战 半导体制造在10nm以下面临最大的挑战是光刻,到7nm时可能需要采用EUV技术加上多次图形曝光技术。 半导体制造在10nm以下面临最大的挑战是光刻。为了降低图形化的成本,IMEC的CMOS伙伴们期望在7nm时能用上EUV。但是EUV己经丢了好几个市场窗口,目前由于光源功率问题而一再地推迟。 IMEC与ASML正共同开发beta型EUV光刻机。IMEC的总裁Van den hove认为,目前EUV可达每小时35片,因此IMEC有充分的信心在7nm时用上EUV。 到7nm时,半导体业可能需要采用EUV技术,再加上多次图形曝光技术。应用材料公司晶体管技术部的高级总监Adam Brand认为,器件需要层间距约21nm,这己经低于EUV自身的间距。为了实现鳍在21nm,将采用EUV加上两次图形曝光技术来刻出栅,因此未来产业会把多种光刻技术结合起来运用。 Lam Research的院士Reza Arghavani认为,万一EUV不能如期导入,也能采用spacer图形化技术来解决鳍的实现。显然spacer图形化要求鳍的淀积及再付蚀来完成,通常这样的工艺重复两次,浸液式光刻也是两次,因此成本将上升。问题是spacer有可能要重复三次,因而成本及时间大幅增加,所以没有EUV,未来的光刻图形化是个问题。 Applied的Brand说,图形化仅是一个方面,当进入7nm时,对于finFET技术或许己经有22nm、14/16nm及10nm三代finFET工艺的经验。在7nm时半导体业需要一种新的晶体管技术来减少栅长及保持器件性能,而环栅结构最有效。因此,Brand认为环栅结构是未来的方向。 来源:中国电子报 |
