iC-Haus推出带有多圈接口的14位BiSS/SSI磁编码器IC
发布时间:2014-7-8 11:31
编码器
绝对式霍尔角度编码器 iC-MHM 是一种单芯片磁编码器,具有 360° 全方位 14 位单圈分辨率(0.02° 的角分辨率)。该编码器在与连接到 iC-MHM 多圈接口上的多圈编码器组件 iC-PV 联用时,可获得高达 46 位的总分辨率。绝对位置可通过开放式 BiSS/SSI 标准接口或 SPI 读取。 在 BiSS/SSI 通信中,集成 RS422/LVDS 收发器可支持高达 10 MHz 的时钟频率。除串行 BiSS/SSI 接口外,iC-MHM 还可提供正弦/余弦模拟差分信号(在 100 Ω 负载下信号振幅为 1 Vss)。 28 引脚、5 mm × 5 mm QFN28 封装的 iC-MHM 产品图片。文本和图片下载链接: http://www.ichaus.de/iC-Haus_PV_newsrelease_cn 您可根据需要,在可配置 I/O 引脚下选择增量信号 (ABZ)、用于组件校准的测试信号或用于数字输入/输出的特殊功能。 iC-MHM 的单分辨率可设置为 9-14 位,多圈工作范围为 4-32位。在 12 位的单圈分辨率下,可安全处理高达 80.000 rpm 的转速。在安全应用中,可采用根据数据查询次数而增加的集成寿命计数器。计数器值将与位置数据及一个附加的 16 位安全多项式一并传送。如发生 CRC、多圈、同步或霍尔传感器错误,内部误差监控程序将激活 NERR 输出。错误代码可从错误寄存器中读取。 典型应用如下: - 带有正弦/余弦输出的高分辨率增量编码器 - 带电池缓冲的多圈绝对式编码器(例如带有 iC-PV) - 带有 BiSS/SSI 和 SPI 接口的绝对式编码器 - 通过 SIL 认证的绝对式编码器 - 用于定位系统的高精度电机编码器 上电时,从一个外部 EEPROM 中加载经 CRC 加密的配置数据。也可采用一台微控制器,通过多主机 SPI 接口对 iC-MHM 进行初始化。 iC-MHM 采用紧凑式 QFN28 封装 (5 × 5 mm²),并提供带有 USB 连接及基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 的评估板,以供快速开发系统。iC-MHM 的工作电压为 5 V (+/- 10%),带有综合极性反接保护功能,该功能也可用于选接的多圈部件。该组件专为工业环境下的工作温度范围 (-40 - +125°C) 而设计。 欲了解更多信息,请登录 http://www.ichaus.com/product/ic-mhm 。 |
