2.1 配套音箱蓝牙+解码板规格书
1. 简介
APS1329 是一款可以配2.1 音响的带Host 单解码,FM 的解码板,并可以支持带频
谱跳动的数码管显示,支持数字点歌,选台,输入FM 频率,带卡拉OK 等功能。
2. 技术规格
2.1主要规格
• 主要器件:
主控:AP1018
其他 IC:24C02,RAD5807M (带FM,87.0MHz-108MHz),BT1200CT;
• 主要组件:
按键:13 个(有些预留)
遥控:32 键,NEC 红外协议
编码器:1 个
• 电气规格:
工作电压:5V
工作电流:<200MA
输出幅度:>450MV
2.2环境需求
工作温度:0°C ~ 70°C
3 外观和接口图
4 功能说明
4.1 功能指示
待机时,数码管显示“ OFF ”慢闪;
AUX 模式:对应AUX 模式灯亮,调音量时显示“AUX xx”,xx 表示主音量;
HOST 模式:对USB/SD 模式灯亮,显示“USb xx”或“Sd xx”,调音量时显示“USb
xx”或“Sd xx”,xx 表示主音量;播放时会对应先显示“USb xx”或“Sd xx”,
然后显示曲目,播放时间等;
蓝牙模式:对应蓝牙模式灯亮,显示“bLU”,调音量时显示“bLU xx”,xx 表示
主音量;
FM 模式:对FM 模式灯亮,显示FM 频率(87.0MHz-108MHz), 调音量时显示“FM
xx”,xx 表示主音量;
SLEEP:开启时,显示“SLEEP”闪动;
频谱:开机后,显示“80 400 800 2K 10K 20K”,根据音乐信号的强弱,会有
频谱跳动的幅度变化;
其他:可以分别显示对应调节音量的大小(最大,最小时闪烁),HOST 选曲,FM
存台,取台,及手动输入频率等。
待机模式下,编码器左右旋转可以开机;
当麦克风插入时,可以选择调节麦克风和回音的音量;
4.2按键功能概述
K1(STBY/INPUT):待机时短按:开机,开机时:短按模式切换,长按:待机;
K2(STBY):开关机;
K3(INPUT):模式切换;
K4(POR):低音,高音模式选择;
K5(MIC):麦克风音量调节(当麦克风插入时,此键才有效);
K6(PLAY/AUTO):HOST 模式:播放暂停,FM 模式:长按全自动搜台;
K7(VOL -/PRE/CH-):长按:音量减,短按:HOST 模式上一曲,FM 上一个电台;
K8(VOL+/NEXT/CH+):长按:音量加,短按:HOST 模式下一曲,FM 下一个电台;
K12(VOL-):音量减;
K13(VOL+):音量加;
K14(INPUT/STBY):短按:模式切换,开机状态长按:待机;
K15(PRE/CH-):HOST 模式:上一曲,FM 模式:上一个电台;
K16(NEXT/CH+):HOST 模式:下一曲,FM 模式:下一个电台;
编码器旋钮:音量加减,待机时快速旋转,可以开机;
编码器按键:开机状态,短按为模式切换,长按为待机。
4.3遥控功能概述
STBY:任何模式:待机/开机;
MUTE:静音功能;
USB/SD,FM,AUX,BLU:对应模式选择;
AUTO:FM 全自动搜台;
SAVE:手动保存 FM 电台;
CH+/-: FM 模式:上一个/下一个电台;
TUNE+/-:FM 模式,单步搜索上一个/下一个频点;
PRE:HOST/蓝牙模式:上一曲;
NEXT:HOST/蓝牙模式:下一曲;
PLPU:HOST/蓝牙模式:播放暂停;
SLEEP:自动待机时间设定;
SW+/-:低音加减;
TRE+/-:高音加减;
VOL+/-:主音量加减;
EQ+/-:HOST 模式:EQ 选择;
DISP+/-:背光亮度的选择;
MIC+/-:麦克风音量的调整(当麦克风插入时有效);
ECHO+/-:回声音量的调整(当麦克风插入时有效);
REPEAT:HOST 模式:全盘循环和单曲循环切换;
RESET:音量、背光亮度、EQ、循环状态复位;
0-9:数字直选键。
4.4特殊功能
在任何模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能,拔出还原到之前模式;
静音模式下,调节主音量可以解除静音;
是否带 FM:板上贴FM 就带FM,否则就不带;
本解码蓝牙板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
5 采用 IC
6 注意事项
本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
电源“+”与“-”极;
本解码板支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度
太慢可能会不支持。
本解码蓝牙可有由于手机系统等原因,连接或播放有特殊情况,或者第一次输入
密码问题,属于正常现象;
深圳市百泰实业有限公司创立于2004年,创立至今,始终致力于研发、设计和销售高品质的消费类集成电路产品,为全球消费者提供广泛的音视频应用体验,让人们充分享受由科技带来的听觉和视觉冲击。 随着公司经营范围及规模的逐渐扩大,为更有效提升公司经营管理,深圳百泰实业于2009年度重新整合,确定以产品线分类划分三大事业群,即半导体事业部、数码事业部及视频事业部。产品事业部的划分,更专注与有效的促进了各产品线的精益品质和核心技术发展。 深圳市百泰实业有限公司一直专注于消费类集成电路产品的推广和应用。公司以强大的设计研发能力和精诚服务为客户提供最优的系统解决方案。公司目前主业包括:音响蓝牙模块系列产品、音频解码模组系列产品、Soundbar功放模块系列产品、2.4G无线模块系列产品、Ipod/Iphone应用系列产品、微投系列产品、功放IC系列产品以及开关电源系列产品。产品广泛应用于数码类产品、消费类影音电子、家用电器、通讯和存储产品等。 百泰实业为客户提供全方位的服务:硬件设计、软件开发、样机调试及批量生产,以及快速响应的技术支持和售后品质保障服务。 如果您有功放IC、NFC、蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢! 姓名:李爽 电话:18898795323 QQ:2995949649 地址:深圳市宝安区西乡固戍愉盛工业园6栋6楼 |
