ST新款零漂移运算放大器为穿戴式设备提升精密感测器件的选型范围和产品性能
发布时间:2014-6-24 17:22
意法半导体的TSZ121系列零漂移运算放大器(zero-drift op amps)采用主流且精巧的封装,产品性能领先市场,为物联网应用及穿戴式设备(包括温度传感器、健康和健身监视器以及汽车控制器等)市场带来更广的选型范围、更高的准确度以及精密度。 新系列零漂移运算放大器的输入补偿电压在25°C时为5µV,温漂为 30nV/°C,特别适用于前端信号调理或低压侧电流检测。新系列产品的准确度十分出色,目标应用无需调整即可实现精密度要求,从而可节省外部元器件和制造成本。新系列运算放大器的温漂极低,高温不会对导致性能降低,因此无需自校准,从而提升了终端用户的使用体验。 优异的准确度和温度稳定性,结合优异的速度功耗比,让意法半导体的新零漂移运算放大器成为各类电池供电物联网应用控制界面和传感器的理想选择。 意法半导体的高精度运算放大器产品还包括非开关式运算放大器,例如TSV711和TSV731,而TSZ121、TSZ122和TSZ124的推出则进一步扩大了公司的高准确度运算放大器产品阵容,为各种系统应用设计人员提供了广泛且灵活的选择。新系列产品的工作电压为1.8V-5.5V,静态电流5V时不足40μA,宽频增益为400kHz,输入偏压电流极低。 单通道运算放大器TSZ121的引脚和封装兼容其它品牌的同类产品;双通道运算放大器TSZ122采用最常用的MiniSO-8和SO-8以及2mm x 2mm DFN8微型封装;TSZ124四通道运算放大器采用TSSOP-14和 3mm x 3mm QFN16封装,该系列是市场上产品范围最广的零漂移运算放大器产品。 TSZ121系列现已量产。 |
