土壤温湿度传感器
产品名称:土壤水分传感器
品 牌:昆仑中大
规 格:
功 能:土壤水分温度测量
型 号:
尺 寸:
材 质:
颜 色:黑色
产品介绍 ·水份传感器是我公司基于电导理论并运用频域测量技术自主研发的、具有世界先进水平的新一代传感器。 ·能够测量土壤(或者其它介质)等多孔介质的重比含水量,并转换为标准的 电流信号输出,可用于系统集成,用于土壤/介质的含水量的实时监测。目前此产品广泛用于农业灌溉、山体滑坡监测、垃圾无公害处理、农业土壤研究、建材、纸张、纺织品物物料的水分测量。本品还设计有适于高温环境下在线测量水分的产品形式。可对烘干物料水分情况进行精确监测。
技术指标 ·测量参数:重比含水率;单 位:%(kg/kg); ·量 程:0~100% 测量精度:±3% ·输出信号:4-20mA ·测量参数:温度单 位:℃ ·量 程及适用范围:常温环境-20---50℃ 测量精度:±0.5℃ 高温环境 0---300℃ 测量精度:±1℃ ·输出信号:4-20mA稳定时间:通电后2秒; ·工作电流:35mA左右; ·密封材料:防水; ·电缆长度:标准为1m。
功能及特点 ·同时兼顾土壤温度测量; ·本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单;
·结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命;
·外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀; ·土质影响较小,应用地区广泛;
·测量精度高,性能可靠,确保正常工作;
·响应速度快,数据传输效率高; ·可对多种物料进行水分重比检测。
传感器标定在系统集成中应用 ·水分传感器在土壤/基质饱和含水率范围内具有良好的线性特征,图1是典型的标定曲线及系数,用户可参考使用。用户要获得高精度的测量结果,需进行用户标定。土壤水分与传感器输出电流(mA)关系如下:详见图表(其中,土壤湿度为比重量含水率,单位:kg/kg% 传感器输出电流范围:(4-20mA) 图1
