30秒超级充电器背后:一家以色列公司的逆袭
发布时间:2014-5-14 13:45
作者:外滩画报 薛汉昱 刘小倩 3月7日,以色列初创公司StoreDot在特拉维夫发布了一款原型充电器。这款充电器在30秒内将一个电池用尽的三星Galaxy S4手机电池充满。StoreDot的“超级充电器”试图用纳米点技术加快充电时间,改变移动设备的能力界限。 目前这款充电器只是快速充电技术的一个使用原型,仅支持三星Galaxy 4手机。但是StoreDot公司称,未来还将推出适用于其他品牌智能手机的充电器。 这款充电器原型大小大约相当于电脑电池,但是StoreDot公司在Think Next大会上表示,未来可以利用并行工程技术缩小充电器的体积,并且完成上千次充放电使用。在价格方面,公司预测最终产品的定价大约为普通充电器价格的两倍。 StoreDot公司的CEO Doron Myersdorf表示,快速充电技术还有很长的一段路要走,超级充电器的大批量生产至少还要等到2016年。 充电器在30秒内将一个电池用尽的三星Galaxy S4手机电池充满 30秒充电如何可能 StoreDot公司的核心成员来自以色列特拉维夫大学(Tel Aviv University),他们在大学期间主攻纳米技术专业。 2003年,Ehud Gazit教授和他的团队在特拉维夫大学研究与阿兹海默病有关的纳米结构。在此生物结构的启发下,Gil Rosenman教授和他的团队得到了一项新的纳米技术,此项技术后来成为StoreDot公司的核心技术。此次发布的“超级充电器”也是在此项纳米技术的基础上研发而来。 StoreDot公司研发的纳米点技术与以往技术有很大的不同,其生成的晶体有着十分统一的尺寸——直径2纳米,这些纳米级的晶体中包含着化学合成的肽分子。 之前出现的纳米点技术和量子点技术主要基于金属和砷反应,由此产生的充电技术不仅充电缓慢,而且产品对人体、环境有害。 StoreDot 公司的纳米点技术则是生物兼容的,天然组织而成的,与其他相似技术相比,此项技术在使用过程中消费更低。而且,可用生产原料的选择更加广泛、更加环保。 “超级充电器”实际上是采用新材料的新一代电极,即MFE(Multi Function Electode,多功能电极)。其中一边的工作方式类似于超级电容,另一边则像是金属锂电极。电解质通过StoreDot的纳米点技术改良后,多功能电极就能够发生作用,从而实现纳米极速充电。 StoreDot 团队演示快速充电 StoreDot的“独门秘笈” StoreDot的神奇产品都基于同一种技术:纳米点(NanoDot)。纳米点技术不仅打破了原始电池的充电界限,也给显示屏领域带来革新。此项技术使得产品的能源利用更加高效、屏幕颜色更加鲜艳、粒子在大小和形状上有更高的统一性以及在红绿蓝的光谱区域发光更加一致。 在纳米点技术的帮助下,StoreDot研发出可弯曲、透明、超薄的显示屏,并且这些屏幕将比现有技术产生的屏幕更加节能。 使用纳米点技术,数据存储和图像传感器也将发生变革。存储装置的读写速度将会是传统技术的3倍,而使用此技术生产的图像传感器的灵敏程度也将是现有传感器的5倍。 如今,StoreDot 公司试图将纳米点技术应用于医学领域。由于此技术使用生物原材料,生成物无毒无害,并且生成品可用于药物运输,因此通过精细操作就能将药品传送到大脑的特定区域。 StoreDot公司已经在实验将生成品当做生物标志物,用于治疗神经变质等器官功能衰变疾病。 |
