FL2416---2440停产之后的最佳继任者
发布时间:2014-4-17 16:35
发布者:forlinx2013
FL2416---2440停产之后的最佳继任者 一、FL2416-A开发板简介 FL2416开发板是飞凌嵌入式为应对S3C2440停产而为广大S3C2440用户而开发的而一款开发板。因S3C2440推出多年,基于它开发的产品多种多样,用到的功能也各不相同,为了照顾各行各业的各种产品,FL2416核心板共引出200个引脚,飞凌工程师对S3C2416进行了全功能引出!并开发支持wince6.0和linux3.1.8两个系统,提供了所有接口的驱动程序,另外开发了20多项例程,可以说是业内例程最多的2416开发板。如此用以保证开发人员迅速了解S3c2416处理器,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去,以应对2440停产给大家带来的不便。 二、应用领域 专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 三、核心板 核心板尺寸为7.3cm*5.4cm,余留有屏蔽罩焊接点方便工业控制领域产品防干扰防尘;引出脚200个,MCU全功能引出;采用进口接插件,安全可靠,拆卸灵活。 3.1产品的功能特性 ·ARM9,400M主频 ·64M DDR2 SDRAM ·256M SLC nand flash ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持SD卡/Nandflash启动 ·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块 四、S3C2416相对S3C2440的优势 1.性能: 2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。 2.显示方面: 2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。 3.内存方面: 2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。 4. Nand Flash方面: 2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。 5.SD/MMC方面: 2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。 6.启动方面: 2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。 7. 串口方面: 2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。 8. USB接口方面: 2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。 9. 价格方面: FL2416比FL2440价格更低!!! 五.处理器对比列表
核心板参数:
开发板功能对比:
