ADI推出集成PMBus接口的高级数字电源控制器ADP1055,成功突破数字电源障碍
发布时间:2014-3-24 10:55
高级数字控制器提供匹配的模拟控制带宽和瞬变响应性能 Analog Devices, Inc. (ADI)推出集成PMBus接口的高级数字电源控制器ADP1055,适合高密度隔离式DC-DC电源系统应用。ADP1055采用ADI的高分辨率、高速模数转换器检测技术,同时具备专有的非线性传输功能,其高带宽性能和瞬变响应可以匹敌传统的模拟开关控制器。 ADP1055是一款功能多样化的数字控制器,具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,可采用简单易用的图形用户界面通过PMBus接口编程。该器件支持高能效的拓扑结构,内置全桥功能,具有精密驱动时序和副边同步整流器控制特性。控制器的GPIO(通用I/O)可配置为支持有源箝位副边高能效缓冲。利用自适应停滞时间补偿可进一步优化能效,从而改善负载范围内的效率。可编程轻载模式,加上器件的低功耗(<150mW)特性,可进一步降低系统待机功率损耗。 ADP1055通过PMBus和可配置GPIO提供精确的模拟和数字故障信号。器件同时能记录首次发生的故障,并具有“黑匣子”故障历史记录功能——是分析系统故障机制和可靠性的理想选择。 借助ADP1055数字电源控制器的图形用户界面(GUI),客户能够设计并将设置保存在高度可靠的内部EEPROM存储器中。这款数字电源控制器采用5 mm x 5 mm LFCSP封装——其尺寸针对高密度、高频、紧凑、隔离式DC-DC功率模块或嵌入式设计而优化,适合功率为100 W及以上的网络、通信和工业应用。 供货、报价与配套产品
ADP1050/51和ADP1055高级数字控制器系列的配套产品有:ADIMOSFET驱动器和iCoupler®数字隔离器(用于隔离电源系统),以及ADP1047和ADP1048功率因数校正数字控制器(用于AC-DC系统)。这些器件有利于轻松实现智能电源管理,从而提高能效。 • 申请样片、订购评估板和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/adp1055 |
