基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号模拟器
发布时间:2010-6-11 16:50
发布者:techieboy
雷达信号模拟器是模拟技术与雷达技术相结合的产物。它通过模拟的方法产生雷达回波信号,以便在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试。随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路的使用,雷达信号模拟系统正朝着灵活、通用的方向发展。笔者设计了一种基于PC+ARM+DSP+DDS体系结构的能家长雷达中频信号模拟器,介绍了该系统的硬件设计,并以模拟相参数脉冲雷达动目标信号为例,介绍了本系统的应用。 1 系统结构设计 现代雷达信号模拟的设计偏重于运用数字化方式实现,随着实时数字信号处理技术的发展,PC+DSP+D/A的体系结构成了雷达模拟器实现的主要方式。直接数字频率合成技术(DDS)以其在频率捷变速度、相位连续性、相对带宽、高分辨率以及集成化等方面的优异性能,成为现代频率合成技术中的佼佼者,同时也为雷达中频信号模拟的实现方式提供了新的选择。 本设计采用PC+ARM+DSP+DDS的体系结构。PCM机对目标及环境进行建模、运算,生成雷达中频信号仿真数据库,DSP根据模拟的雷达实时状态及目标、环境的实时特性,进行数据调度、运算和处理,最后形成控制DDS所需的调幅、调相、调频等控制字,通过DDS产生雷达中频模拟信号。 由于对模拟器通用性的考虑,PC机与DSP间的通信,希望不仅能实时改变雷达模拟信号的参数,还可以适应不同雷达体制和不同信号处理机的具体要求,方便加载新的程序。虽然通过PCI(或CPCI)能实现程序加载,并且传输速率快,但不能脱机工作,且插拔麻烦,不能用于笔记本调试。本设计采用ARM作为主控模块,控制USB接口器件和DSP的主机口,完成程序的加载和参数的实时设置。 2 硬件电路的设计与实现 本系统主要包括以ARM为核心的主控模块,以DSP为核心的实时数据处理模块,以DDS为核心的信号生成模块,以及包括USB、RS-232和锁存器等的通信模块和电源系统,其系统框图如图1所示。 2.1 主控模块 系统主控模块负责控制和协调各种工作。ARM采用Samsung公司生产的S3C44B0X微处理器,通过集成锁相环倍频系统主频可达66MHz,最大外部存储空间256MB,片上资源丰富,外围控制能力强,性价比高。由它控制USB模块接收PC机计算生成的雷达模拟信号的数据及代码,控制主机口加载DSP,控制UART实现工作状态在PC机上的实时显示。 2.2 实时数据处理模块 实时数据处理模块利用PC机生成的雷达信号模拟数据,根据设定的雷达工作状态及目标、环境的实时动态计算DDS的控制字,控制三片DDS输出雷达模拟信号。同时通过串口与信号处理机交换信息,通过锁存器向处理板提供控衰减控制信号。 DSP采用TI公司C6000系列中的TMS320C6416,系统时钟达600MHz,数据处理速率可达4800MIPS。提供32/16bit主机口,具有两个独立的外部存储器接口,其中EMIFA支持64bit总线宽度。 2.3 信号生成模块 DDS信号产生模块采用三片ADI公司生产的AD9852ASQ,它们同时生成三路中频信号。根据雷达体制和信号处理机要求不同,可分别对应不同的信号,如雷达的目标回波、杂波和发射信号,或外辐射源雷达的直达波、目标回波和多径信号,以及跟踪雷达回波信号的和支路∑、俯仰左支路Δα以及方位差支路Δβ等。 AD9852最高工作频率300MHz,可工作在单频、FSK、Ramped FSK、Chirp、BPSK五种模式。具有丰富的寄存器组,通过设置相应控制字可方便生成多种信号。 2.3.1 总线及时序控制设计 AD9852的频率、相位和幅度控制字的设置和控制信号的产生由TMS320C6416完成,AD9852可以看作是异步存储设备与TMS320C6416的EMIFA相连,EMIFA采用32bit总线。 AD9852采用并行输入,总线宽度为8位,数据传输速率可达100MHz。为了提高控制DDS的速度,本系统采用了地址总线复用、数据总线、“分裂”的技术。即三片AD9852的6位地址线同时占用TMS320C6416地址总线A2~A7位,而它们的数据线分别占用TMS320C6416数据总线的D0~D7、D8~D15和D16~D23位。这样可以由DSP对三片DDS的I/O缓冲寄存器同时进行写操作,提高了总线利用率,并保证了三片AD9852输出信号的相位相参。TMS320C6416与AD9852接口示意图如图2所示。 三片AD9852的控制时序信号由EPLD产生。本设计采用ALTERRA公司生产的可编程逻辑器件EPM7128AETC100,对TMS320C6416的高位地址信号、数据信号和控制信号编码,产生三片AD9852全局复位、读/写使能、频率或相位切换等控制信号。 写入AD9852的数据先存入I/O缓存器,在I/O更新信号到来时写入相应的寄存器改变AD9852的工作状态。本设计中,I/O更新信号既可以由DSP写完控制字后产生,也可由EPLD将系统时钟分频定时产生,两种方式的选择以及分频倍数的控制同样由EPLD对TMS320C6416的信号编码实现。 2.3.2 时钟设计 DDS输出的信号的频谱特性在很大程度上取决于参考时钟的频谱特性,参考时钟的一些主要特性如相位噪声、时钟抖动以及频率稳定度都直接地反映在DDS的输出信号上。DDS的时钟电路能否设计达到高稳定、低噪声、精确同步直接影响本系统性能的优劣。AD9852的参考时钟可以采用单端输入或差分输入,由于差分信号可能有效抑制共模噪声和电磁能量外泄,根据AD9852对峰峰值的要求(>400mV),本设计采用差分LVPECL逻辑。 本模块采用40MHz的晶振,经缓冲器CY2305输出三路同步时钟,如图3所示。其中一路接SH853501,将一路LVCMOS时钟变成三路差分LVPECL时钟后,分别传送给三片AD9852,经片上锁相环倍频形成DDS的系统时钟;一路给时序控制模块EPLD,将时钟信号分频后产生三片AD9852的I/O更新时钟;另一路作为同步时钟供给信号处理机。 2.4 通信模块 雷达模拟器与CP机间采用USB通信协议,由S3C44B0X控制USB接口器件ISP1581实现。DSP可以通过控制EPLD给信号处理机发送目标角度信息,也可以利用多通道缓冲串口向处理机传送目标信息。本系统提供了衰减控制接口,由DSP产生相应的衰减控制字,传给锁存器SN75LVC574,控制处理机上的数控衰减器。 3 相参脉冲雷达动目标信号的模拟 本系统中的三片DDS以及控制刷新和工作时序的EPLD采用同一个时钟源,并向信号处理机提供同步时钟输出,因此应用本系统可设计中频相参雷达信号的模拟。 本设计中,信号处理机利用信号模拟器输出的同步时钟,将其分频生成触发脉冲,送给模拟器DSP的外中断源4,触发脉冲的周期对应雷达信号的PRT(脉冲重复周期)。EPLD分频时钟的周期对应雷达脉冲信号的脉宽,该信号提供AD9852的I/O更新时钟,同时接DSP的外中断源5。使用两路DDS。DDS1模拟动目标回波,DDS2模拟杂波信号。 在PC机上,根据要模拟的目标及环境特性,通过建立相应模型,计算生成目标回波及杂波的幅度控制字存储。DSP主程序首先将这些数据读入SDRAM。在设计定的目标角度范围内,每次接收到触发信号,经由目标距离决定的延时,DSP中断产生一个目标回波信号。信号的频率和相位包含目标运动的多普勒频率信息,幅值从SDRAM读入;杂波采用DDS2连续输出产生,每隔一个脉冲持续时间DSP进入一次中断,读取SDRAM改变杂波的幅值。DSP主程序及中断处理程序流程如图4所示。 以上模拟过程采用的雷达信号为简单矩形脉冲,脉宽等于DDS更新信号的周期。如果采用大脉宽,在脉宽内每个DDS更新时钟到来时,按照巴克码或M序列改变信号的相位,可模拟相位编码脉冲压缩信号。当AD9852工作在CHIRP模式下,通过设置频率步进步长和斜率计时(即变化的频率在每个频率点上停留的时间)控制字,可模拟线形调频脉冲压缩信号。在同一模式下,若在脉宽内每个DDS更新时钟到来时改变频率步进步长或斜率计时控制字,可模拟非线性一调频脉冲压缩信号,其原理如图5所示。 本设计主要具有以下特点: (1)利用AD9852的多种工作模式,可方便产生多种雷达信号,而且频率捷变速度快,捷变时相位连续,频率分辨率高达10-6Hz。 (2)通过TMS320C6416同时控制三片DDS,读写速度快,保证了实时性和输出信号相位相参数。 (3)通过ARM控制USB模块和DSP主机口,可实时修改信号参数和加载新的程序及数据。 (4)采用三路DDS,并提供同步时钟输出,为适应不同体制雷达的要求提供了保证,更具通用性。 实验和应用结果表明,该系统能够模拟多种体制的雷达中频信号,而且不同信号间切换方便,使用灵活。该系统为雷达中频信号模拟提供了一个通用的硬件平台。在此基础上,通过丰富和完善软件数据库,可建成通用雷达中频信号模拟系统。 |
