时钟恢复仪(BERTScope CR 系列产品技术资料)
发布时间:2014-2-27 15:14
许多标准现在都制定了抖动测试必须在从数据中提取的参考时钟下进行。典型的 PLL 特性有 -3dB 环路带宽、滚降速率以及允许的响应峰值。 基于BERTScope CR系列时钟恢复仪的先进构架,能够测量和显示PLL的频率响应从100kHz到12MHz,是目前市场上可供抖动测量的最高的环路带宽;同时也是第一款允许用户自由设定环路带宽、峰值 / 阻尼和滚降的时钟恢复设备。 研发和测试工程师现在可以找到和锁定未定义或未知速率的信号。工程师能够恢复出全速率的时钟,包括带SSC的时钟,支持的数据率从 150Mb/s 到 12.5Gb/s,14.2Gb/s 以上需要扩展数据率选项。用户能够完全控制关键的参数,可变的环路带宽、峰值 / 阻尼和一阶、二阶的滚降,优化抖动跟踪。 下载: |
