飞兆650V绿色模式降压开关提供最高的功率转换效率以及系统设计可扩展性
发布时间:2014-1-9 13:14
使用外部偏压时,可实现 25mW 的较低待机功耗 家用电器、工业电机和智能电表应用需要能提供低待机功耗的解决方案,以便为最终用户实现能效。 同时,设计人员需要能提高器件额定功率的功率可扩展性,以便在简化设计的同时实现额外的系统功能。 为应对此挑战,飞兆半导体开发了FSL306和FSL336 650 V绿色模式AC降压开关。 这些器件可在低可用工作电流(250 µA)下实现间歇模式运行,有助于降低待机模式功耗,从而提高能效。 通过可调限流引脚实现的0.5 W至3 W (FSL306)功率可扩展性 有助于简化设计和缩短设计时间。 FSL306和FSL336借助安全自动重启模式等丰富的保护功能提供更高的可靠性。 出现故障状况后,开关等待 650 ms 后重启。 在长时间的故障期间,该功能可减少对系统的应力,从而提高系统可靠性。 这些器件在单个封装中组合了一个PWM控制器和一个分立式MOSFET。 高压稳压器无需辅助偏压绕组就可工作。 FSL306和FSL336利用内置误差放大器便可提供直接反馈,无需并联稳压器。 这有助于降低总体物料成本并节省电路板空间。 飞兆家用电器和工业电源产品线营销经理JaeKuk Ryu表示,“由于系统中新增了智能功能和继电器功能,客户正在为其设计寻找更高的功率。为解决这一问题,我们开发了功率更高且具有目前可用最低RDS(ON)的降压开关。 FSL336具有业界领先的4 Ω RDS(ON) ,我们的客户因此能为其最终用户提供最节能的解决方案。” 特点与优势: • 内置雪崩额定650 V SenseFET;由于采用垂直DMOS技术,击穿模式下具有更高的雪崩能量。 • 通过采用电流限制可调功能引脚实现的0.5 W至3 W (FSL306)功率可扩展性• 无负载功耗: 25 mW(230 VAC时,有外部偏压);120 mW(230 VAC时,无外部偏压) • 无需辅助偏压绕组 • 超低工作电流 – 250 µA – 可降低待机功耗 • 对于所有保护功能的安全自动重启模式,固定重启时间 650 ms 开发这些650 V绿色模式AC降压开关采用的是飞兆在功率半导体解决方案中的专业技术,因此效率和系统可靠性更高。 这些器件可帮助设计人员应对在设计低功耗AC输入电源时所面临的工程设计挑战。 报价:(订购 1,000 个,美元) FSL306LRN $0.83 FSL336LR $0.85 可供货期: 按请求提供样品。 交货期: 收到订单后 8-12 周内 关于 AN-5844 绿色模式飞兆降压开关 FSL306LR 的应用指南,请访问: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5844.pdf 若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL306LRN.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL336LR.pdf 查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。 |
