Molex 推出唯一用于运输车辆内部的USCAR 认可的Mini50未密封连接器系统
发布时间:2013-12-16 12:00
连接器
采用节省50%空间的缩小封装,Mini50连接器适用于非密封车辆环境中出现的低电流电路 Molex公司推出创新的小型化非密封线对板连接器系统Mini50非密封连接器系统,这款连接器系统是业界最小的汽车等级非密封系统,是唯一通过USCAR认证的用于非密封运输车辆环境的接口产品。 USCAR (the US Council for Automotive Research)支持先进汽车技术的合作研究和开发,与传统的USCAR 0.64mm 连接器相比,Mini50 USCAR 050认证接口提供了50%的空间节省,具有最小的端子以适合在车厢内的非密封运输车辆环境中的低电流电路。紧凑型连接器适用于空间有限的应用,比如照明、无线电、导航系统、HVAC系统、镜子和相机。与传统的0.64mm终端系统相比,通过允许线束客户压接和处理更小的线规,它们可以减少总体线束重量。 Molex产品经理Jeremy Stout表示:“汽车信息娱乐和安全选项的大幅增长是需要供应商提供更小的互连产品的车辆制造商的催化剂。设计工程师必需在相同的空间中装入更多的电子装置,通过使用较小的引脚和端子尺寸,Mini50非密封线对板系统可让设备制造商在更紧密的空间中装入电路,同时降低成本并保持性能、安全性和可靠性。” Mini50连接系统具有独立的二次锁定(ISL)装置,作为外壳的一部分,减少了元器件数目。此外,PCB接头具有垂直和直角导向,以便提供线材路由和模块设计灵活性。它们还使用能够耐受红外(IR)和无铅波峰焊处理的高温热塑性塑料外壳,最高温度为+260ºC。 现在提供单行、4和8电路型款和双行、12电路型款,Molex Mini50 4/8/12电路接口获USCAR选为标准050接口,Mini50 4、8和12电路连接器备有通孔和SMT型款,并且满足USCAR标准。 要了解更多信息,请访问公司网页www.molex.com/link/mini50.html。 |
