秒杀C语言重要基础——9条语句
发布时间:2013-11-28 10:25
发布者:edu118gct
C语言
学习C语言最基础的知识点要数9条语句了,虽是基础内容,但用9条语句却可以实现很多功能。看了下面的每条语句的一一举例后,你就会觉得其实9条语句很简单,也不过如此。 下面是C语言一个基本的输入输出函数printf和scanf函数的用法: #include int main()/*main函数 */ { int a, i;//定义一个整型变量,变量名是i i = 10;//把10赋给i scanf("%d%d", &i, &a);//%d表示输入一个整数,这个整数由后面i来确定 printf("hello world i = %d, a = %d\n", i,a);//%d表示输出一个整数,这个整数由后面i来确定 return 0; } 下面是基本数据类型int型的用法: #include int main() { int n;//定义了一个整形变量 n = 20;//把变量n的值赋为10 n = n * 10; printf("hello world %d\n", n);//%d表示输出一个整数,这个整数由后面的n来决定。 return 0; } #include int main() { int n;//定义了一个整形变量 scanf("%d", &n);//%d表示输入一个整型变量的值,这个变量由后面的n来决定。 n = n + 1; printf("hello world %d\n", n);//%d表示输出一个整数,这个整数由后面的n来决定。 return 0; } 下面的这些示例分别是9条语句的基本用法: //if…else if…else if…else……语句 #include int main() { int n; //定义了一个整型变量,变量的名字叫n n = 4; if(n > 0)//如果 printf("aaaaaa\n"); else if(n == 0)//判断n和某个数是否相等 printf("bbbbbb\n"); else//否则 printf("cccccc\n"); return 0; } //if…else if…else if…else……语句 #include int main() { int n; //定义了一个整型变量,变量的名字叫n n = -4; if(n > 10)//如果 printf("aaaaaa\n"); else if(n > 0 && n < 10)//判断n和某个数是否相等 printf("bbbbbb\n"); else if(n > -10 && n < 0)//判断n和某个数是否相等 printf("cccccc\n"); else//否则 printf("dddddd\n"); return 0; } //if…else if…else if…else……语句 #include int main() { int n; //定义了一个整型变量,变量的名字叫n int m; m = 10; scanf("%d", &n);//%d代表一个整数 //把变量n的值设为10; if(n == 0)//如果 printf("aaaaa\n"); else if(n == 1) printf("bbbbb\n"); else if(n == 2) printf("ccccc\n"); else if(n == 3) printf("ddddd\n"); else if(n == 4) printf("eeeee\n"); else//否则 printf("ffffff\n"); printf("%d %d\n", n, m); return 0; } //for循环:即一段代码循环被执行多次。 #include int main() { int i; for (i = 1; i <= 5; i++)//连续把后面的语句执行10次。for:实现循环执行 printf("aaaaa\n"); return 0; } //for循环:即一段代码循环被执行多次。 #include int main() { int i; for (i = 4; i <= 10; i = i)///死循环 { printf("aaaaa\n"); printf("bbbbb\n"); } return 0; } //for循环:即一段代码循环被执行多次。1+2+3+4+...+100 #include int main() { int i, sum = 0;//赋初值0 for(i = 1; i <= 100; i++) sum = sum + i; printf("sum = %d\n", sum); return 0; } //while循环 #include int main() { int i; i = 1; while(i <= 10) { i++; printf("aaaaa %d\n", i); } return 0; } //do.....while循环 #include int main() { int i; i = 1; do { i++; printf("aaaaa\n"); }while(i <= 10); return 0; } //do ……while……语句 #include int main() { int i; i = 100; /* do { i++; printf("aaaaa\n"); }while(i <= 10); */ while(i <= 10) { i++; printf("bbbbb\n"); }; return 0; } //break continue return语句 #include int main() { int i; for (i = 1; i <= 5; i++)//连续把后面的语 { if(i == 2) break;//跳过本次循环,进行下一次循环 和break不同 printf("aaaaa i = %d\n", i); } return 10;//结束main函数的运行,在这里也就是结束程序。 } //switch……case……break语句 #include int main() { int n; printf("Enter n:"); scanf("%d", &n); switch(n) { case 0:printf("aaaaa\n");break; case 1:printf("bbbbb\n");break; case 2:printf("ccccc\n");break; case 3:printf("ddddd\n");break; case 4:printf("eeeee\n");break; default:printf("xxxxx\n");break; } return 10;//结束main函数的运行,在这里也就是结束程序。 } //goto语句 #include int main() { printf("aaaaa\n"); goto abcd;//A是一个标号:表示程序中的某个位置 printf("bbbbb\n"); printf("ccccc\n"); A: printf("ddddd\n"); return 10;//结束main函数的运行,在这里也就是结束程序。 } #include int main() { int i, sum = 0; i = 1; A: sum = sum + i; i++; if(i <= 100) goto A;//跳转到标号A的位置执行。 printf("sum = %d\n", sum); return 10;//结束main函数的运行,在这里也就是结束程序。 } 到这里,9条语句就全部学完啦,怎么样?很简单吧。其实学习C语言的重点难点不在于掌握知识点,而是对于这些知识点的灵活运用。也就是编程能力和编程思维算法的培养。读者一定不要满足于知识点的学习,一定要多编写小的程序练习。程序编出来才是真正掌握。 |
