Power Integrations的高频率双管正激IC可大幅降低系统成本和尺寸
发布时间:2013-11-13 19:25
更高的开关速度和集成度有助于采用更小的磁芯并减少元件数 Power Integrations公司推出HiperTFS-2系列IC - 一款同时集成了高压MOSFET、双管正激和反激电源控制器的IC。如此高的集成度可节省超过20个元件,从而减小外形尺寸并提高功率密度。主转换器提供66 kHz和132 kHz的可选择开关频率,这有助于通过使用更小的磁芯来降低系统成本。 HiperTFS-2 IC能够在满载条件下使效率达到90%以上。它们还可以提供175%的峰值功率,也即达到下一代英特尔CPU的要求。这种通过单个芯片同时实现的双管正激主电源(66/132 kHz)和反激(132 kHz)待机电源,可以在一个紧凑的双列式eSIP功率封装中提供最高达364 W的总输出功率(峰值功率586 W)。安全功能包括欠压、过压、过热、过流以及短路保护。变压器重置控制功能可防止在任何条件下出现饱和。 Power Integrations产品营销经理Chris Lee表示:“HiperTFS-2 IC能够使80 PLUS®铜牌PC、游戏机适配器和工业产品等应用中的电源实现小型化。由于该器件中包含MOSFET上管驱动电路,因此设计师可以省去脉冲变压器和许多其他辅助元件,从而简化设计并降低磁芯的尺寸(及成本)。” PI还推出了基于HiperTFS-2 IC的全新参考设计DER368,这是一款峰值功率负载为250 W、待机功率为10 W的12 V、180 W电源 – 请参见http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der368.pdf。HiperTFS-2 IC样品现已接受订购,基于10,000片的订单量每片单价为1.74美元。 |
