MIPS科技与SySDSoft推出业界首款Android平台LTE协议堆栈
发布时间:2010-6-3 11:20
发布者:嵌入式公社
美普思科技公司(MIPS)和为4G提供移动WiMAX和LTE嵌入式软件解决方案的领先供应商SySDSoft 共同推出业界首个移植到Android 平台的LTE协议堆栈。此外,在MIPS-Based Android和Linux平台上运行的SySDSoft LTE协议堆栈的基准测试数据显示,在小数据包容量、低CPU运行频率和低功耗条件下,可实现接近理论最大值的CAT4数据吞吐量。该结果充分展现了MIPSTM架构可为4G 移动电话带来的效率。与运行在500MHz的竞争解决方案相比,MIPS拥有更高的上传/下载吞吐量及类似或更高的性能。这是以350MHz 内核运行小数据包量所能得到的最高性能表现。 基准测试详细信息 SySDSoft的LTE UE软件堆栈是在采用350MHz MIPS32TM 24Kf™ CPU 内核的MIPS-Based芯片组上的Linux和Android操作系统进行测试的。该基准测试利用eNodeB仿真器来测试不同大小的测试包,证明实现了符合CAT4要求的UE性能。结果显示,当数据包最小为256byte时,可达到150Mbps下载(Download - DL)和50Mbps上传(Upload - UL)的数据速率。针对128byte数据包,结果约为100Mbps DL以及50Mbps UL。即使在此严苛条件下,也可达到CAT3的性能。 这些基准测试显示,用最小的处理器MIPS消耗(平均为95 MIPS),便可获得高性能。此外,无需在Linux和Android两种操作系统间进行程序代码修改就可达到这一性能,展现了LTE UE堆栈架构的通用性。 关于Android on MIPS MIPS科技积极致力于实现Android 向消费电子设备发展。利用Android和充满活力的开放源开发社区,开发人员能够轻松快速地建立新的应用,同时原始设备制造商(OEM)能将快速增加的各种应用用在其产品上。针对Android所构建的MIPS生态系统有助于OEM为其特定平台快速优化Android设计,并调试整个软件堆栈的解决方案。欲得知更多有关Android平台和MIPS科技的信息,或得到Android移植到MIPS32TM 架构的完整原始程序代码,包括参考二进制代码(binary)、开发工具和文件,请访问www.mips.com/android,或发邮件至android@mips.com。 |
