飞兆新型 MOTION SPM 5系列为小型家用电器提供热感应和稳定的电磁干扰性能
发布时间:2013-7-12 08:24
模块经过优化,能够在严苛的应用条件下确保效率及最高可靠性 电机控制系统设计人员需要能够在严苛的应用条件下,提高效率同时确保最高可靠性的解决方案。为迎接该挑战,飞兆半导体开发了 SPM 5 智能功率模块系列三相 MOSFET 逆变器解决方案,为设计人员提供交流感应电机 (ACIM) 和无刷直流电机逆变器解决方案,适用于功率最高为 200 W 的电机,包括风扇电机、洗碗机和各种小型工业电机。 新型 SPM 5 系列产品包括六个快速恢复 MOSFET 和三个半桥式 HVIC,实现栅极驱动。该器件的电磁干扰 (EMI) 小且开关速度经过优化。 对低 RDS(ON) MOSFET 的精确驱动,实现电磁干扰 (EMI) 最小化和开关效率最大化。集成的欠压锁定和热感应单元为 SPM 器件提供局部保护,同时允许附带的控制器 IC 实时监控模块的热性能。 作为 Motion SPM 5 SuperFET®系列产品的一部分,FSB50x60SF(S) 器件基于 600 V 超级结 MOSFET 技术,而FSB50xxxA(x) 器件则基于 250V/500V FRFET®技术。SPM 5 SuperFET 系列产品是业界首个用于小型家电和小型工业驱动装置的 600 V 超级结 MOSFET 模块解决方案。与基于 IGBT 的功率模块或单芯片解决方案相比,这两种技术可提供更佳的耐用性和更大的安全工作区 (SOA) 。 新型 SPM 系列产品带有三个自举二极管,在 29 mm x 12 mm 的微小封装中,实现 250 V、500 V 和 600 V 的额定工作电压。紧凑型设计和简单的电气接口使其成为需要小占位面积、快速上市和可扩展性设计应用的理想选择,比如内置电机应用以及任何其他组装空间有限的应用。该系列产品器件为设计人员提供当今应用所需的高能效、紧凑设计和低电磁干扰。 设计人员还可以使用飞兆半导体的运动控制设计工具,它是一个在线资源,能够计算功耗和温度波动,有助于选择更优的散热器并最终降低系统成本。获取更多信息或订购样品,请访问: http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50250AS.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50250AT.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50450A.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50550A.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50550AS.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50550AT.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50325A.html http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSB50325AT.htmll 飞兆半导体提供整套高度集成的智能功率模块,为大范围能量调节型应用提供高效的电机控制。新型SPM 5 系列解决方案能在提升能效的同时简化系统设计、节省电路板空间、提高系统可靠性并加快上市时间。获取有关飞兆半导体 SPM 器件的更多信息,请访问网站。 获取飞兆半导体电机控制解决方案、参考设计、设计工具、应用指南和在线研讨会的完整列表,请访问 电机控制 应用页面。 报价:(订购 1,000 个,美元) FSB50250AS: $4.93 FSB50250AT: $4.93 FSB50450A: $5.20 FSB50550A: $6.05 FSB50550AS: $6.38 FSB50550AT: $6.23 FSB50325A: $4.50 FSB50325AT: $4.33 可供货期: 按请求提供样品。 交货期: 收到订单后 8-12 周内 若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50250AS.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50250AT.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50450A.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50550A.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50550AS.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50550AT.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50325AT.pdf 查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。 |
