飞兆半导体 100V BOOSTPAK 解决方案提高了可靠性,降低了 LED 应用中的系统成本
发布时间:2013-6-5 18:38    发布者:eechina
关键词: BOOSTPAK , LED背光 , LED照明
集成解决方案将 MOSFET二极管置于一个封装内,简化了电路板装配并节省了空间
飞兆半导体公司通过引入 100 V BoostPak 设备系列优化 MOSFET 和二极管选择过程,将 MOSFET 和二极管集成在一个封装内,代替 LED 电视 / 显示器背光、LED 照明和 DC-DC 转换器应用中目前使用的分立式解决方案。
通过将 MOSFET 和二极管集成到一个独立封装内,FDD1600N10ALZD和FDD850N10LD设备节省了电路板空间,简化了装配,降低了材料清单成本并改进了应用的可靠性。
该元件的N沟道MOSFET采用飞兆半导体 PowerTrench工艺生产,这一先进工艺专用于最小化导通电阻,同时保持卓越的开关性能。 NP二极管为超快速整流器,带低正向导通压降,具有出色的开关性能。 与肖特基二极管相比,其泄漏电流更低,改进了高温应用中的系统可靠性。
主要功能:
FDD1600N10ALZD:
•        RDS(ON) = 124 mΩ(典型值)@ VGS = 10 V,ID = 3.4 A
•        RDS(ON) = 175 mΩ(典型值)@ VGS = 5 V,ID = 2.1 A
•        低栅极电荷 = 2.78 nC(典型值)
•        低反向电容 (Crss) = 2.04 pF(典型值)
FDD850N10LD:
•        RDS(ON) = 61 mΩ(典型值)@ VGS = 10 V,ID = 12 A
•        RDS(ON) = 64 mΩ(典型值)@ VGS = 5.0 V,ID = 12 A
•        低栅极电荷 = 22.2 nC(典型值)
•        低反向电容 (Crss) = 42 pF(典型值)
都有:
•        快速开关
•        100%经过雪崩测试
•        可提高dv/dt处理能力
•        符合 RoHS 标准
报价:(订购 1,000 个)
FDD1600N10ALZD的价格为0.49美元。
FDD850N10LD的价格为0.57美元
可供貨期: 按请求提供样品。
交货期: 收到订单后 8-12 周内
若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD1600N10ALZD.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD850N10LD.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-116053-1-1.html     【打印本页】
