提高CPU主频造成的不稳定以及解决思路
发布时间:2013-5-30 14:44    发布者:xia0316
关键词: CPU , 主频
我们采用的三星的S3C2450平台,做的CMMB电视,处理器跑400M时没见有问题,跑533M后,播放音视频没问题,
但是通过电视播放器收看CMMB电视后会死机,死机时间距播放开始的时间不等,有时间播放后半小时死,有时候
几个小时死,不知道大家有没这方面的经验?
shuiyan:
三星的只用过2410、2440、2443,更高的只调研过6400,对2450没有碰过,没有经验。
“调频”这个动作只在xscale的pxa270/pxa3xx上做过,估计要碰到问题的话都差不多。
1. 提升核心频率后,运行时间过长,系统发热,尤其是CPU,而散热措施不够,导致不规律的死机、重启。
2. 提升了核心频率,但没有同步增加CPU核心的供电电压,导致CPU以低频的电压推动高频的运转,相当于“摩托骡拉”,系统会无规律死机。
3. 确保了核心电压,确保了系统散热,还有个关键问题:确保CPU的型号是533MHz的,而不是400MHz的,从订货型号、CPU正面的MASK标志上可以判断出来。datasheet说2450 support 400MHz/533MHz,并不是说每颗2450都支持,而是根据你的需要来提供的。
产线上按照533MHz的进行流水线生产,但是总是会有次品无法达到533MHz的标准,那么这些货能通过400MHz的测试的话,就会按照400MHz的进行出货,能通过533MHz测试的,就按照高频的出货。两者价格是不同的。
之前做PXA270,最常用的是416MHz,最高的是624MHz,但是624MHz的比416MHz的贵$3-5。一般用416MHz超频跑624MHz,有的能行,有的不稳定,有的直接不启。
而现在用PXA3xx,可以确保每颗都是624MHz的,这是工艺提升的原因。
其实,400->500,这个就类似PC上的“超频”了,当然是指“内频”超频。
AMD首先推出1GHz的CPU,Intel赶紧跟着推出,但是运行总是死机,分析出来其实是888MHz的CPU超频后的产品,自然不稳定。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-115782-1-1.html     【打印本页】
tansuozhe1hao 发表于 2013-7-28 17:27:10
好资料
