主流PCB画图软件优缺点
发布时间:2013-3-29 22:33    发布者:Liming
关键词: PCB , protel , PADS
  以前一直用protel很多年,也没觉得哪里不好。但因工作原因,接触越来越多的画图软件,自然就有了对比。下面是些心得,以下属个人观点。
图1 protel画图
  protel
  优点:人性化,界面简单,操作简单,什么都能改,你想怎么样画就怎么样画。画封装,拼版,生产gerber等都还挺方便。
  缺点:除以上优点都是缺点,呵呵。覆铜功能极差,文件很大,画大些的板子机子基本拖不动,关键一点画电源板很别扭。
  PADS
  呼声比较高,不少人评价不错,外观不够美观。抱着尝鲜的心理学习了一段时间,感觉还行。
  很多功能不错,特别是自定义管脚,管脚互换,编辑网络等。感觉画大些的板子比protel方便些。
图2 PADS画图
  ORCAD-LayoutPlus推荐这款!
  国内人用的不多,功能也不算很强,但确认很好用。工作效率保守估计可以提高1倍。
  优点:覆铜替代走线,电源板很多粗线,其它软件下画简直是中受罪。LayoutPlus下覆铜不拖机器,并且可以任意修改!管脚互换,比如共模电感2脚,或竖插电阻2脚,可以直接互换。protel里改网络表太麻烦。
  PCB层切换,1顶层,2底层shift+1顶层丝印层......,类推,很方便。直接编辑网络,增加或删除。连线方便,比如选中手动连接后,将一直处于这个模式,点网络线然后确认就行。层就在1,2切换,轻轻松松搞定。生成gerber很方便,设置一下层,一键搞定。其它一些不谈。
  缺点:查错能力偏弱,可能是个人习惯问题。编辑焊盘比较麻烦。额外增加VIA过孔比较麻烦。拼版+工艺边等,要到CAM里处理了,请工厂的人帮忙。(e-works)
附:
pcb抄板升温 芯片解密崛起?
  松下上海组装厂停工,索尼卖楼换现金,夏普巨额债务到期……日系大厂一一陨落。要知道,在过去的年头里,全球几乎都是日本厂商,钱能赚到手软,但这也仿佛是温水煮青蛙,安乐中的日本厂商让智能手机的疯狂崛起撞得闪了腰。这也让pcb、芯片厂商及pcb抄板、芯片解密企业意识到创新的重要,只有与时俱进,才能屹立不倒。
  放眼看去,我国的电子市场中逐渐多出很多参与者,pcb抄板和芯片。解密属于反向研究领域的新技术,问世不过三十年,参与的企业多如牛毛,但至今仍能以实力树品牌,屹立不倒的行业第一,令广大群众称赞的当真要数龙人科技。
  站得高才能看得远
  不登及顶峰,无法领略万千美好风光之华丽,也无法深刻意识到想要留在顶峰是多么不易。峰顶虽险,但值得拼闯,尤其是当我们看到苹果和三星在重重高压下占了智能市场的半壁江山,昔日巨头面临转型关口甚至举步维艰的时候,自然就清楚了创新、转型的重要性。中国消费电子短时间内无法赶超国外高端技术是现实,但是中低端的市场的大门也在向我们敞开,这并不是舍本逐末,反倒是一条新生之路。pcb抄板技术的应用近几年在电子行业已经开始大展拳脚,并成为众多企业转型变革的关键。
  pcb抄板是创新科技领域一支明亮光束
  巨头的陨落往往伴随着人们对创新的新认识。我们始终坚持科技是第一生产力,不过创新似乎是生产力的源泉,强民富国要靠它,复苏经济也离不开它。我国电子行业需要pcb抄板这种新生力量的推动。熟知pcb抄板的不多,不过真正理解起来却很容易。从作用角度出发,抄板技术的衍生是基于传统印制电路板的反向剖析,对原有电路板进行学习和掌握,以此实现复制的效果,更重要的是,新产品往往会因创新技术的加入更具升级功能,用户体验更佳。由此可见,pcb抄板是科技创新领域的明亮光束,照亮中国电子行业。(千龙网)
附:PCB设计的ESD(靓电)抑止准则
PCB设计的ESD抑止准则PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。本文将提供可以优化ESD防护的PCB设计准则。 4.jpg
电路环路
电流通过感应进入到电路环路,这些环路是封闭的,并具有变化的磁通量。电流的幅度与环的面积成正比。较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。最常见的环路如图1所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。 5.jpg 如果不能采用多层电路板,那么用于电源线和接地的线必须连接成如图2所示的网格状。网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线,在每个方向上过孔连接间隔应该在6厘米内。另外,在布线时,将电源和接地印制线尽可能靠近也可以降低环路面积,如图3所示。 6.jpg 减少环路面积及感应电流的另一个方法是减小互连器件间的平行通路,见图4。 7.jpg
当必须采用长于30厘米的信号连接线时,可以采用保护线,如图5所示。一个更好的办法是在信号线附近放置地层。信号线应该距保护线或接地线层13毫米以内。 8.jpg
如图6所示,将每个敏感元件的长信号线(>30厘米)或电源线与其接地线进行交叉布置。交叉的连线必须从上到下或从左到右的规则间隔布置。
9.jpg 电路连线长度
长的信号线也可成为接收ESD脉冲能量的天线,尽量使用较短信号线可以降低信号线作为接收ESD电磁场天线的效率。
尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度。
地电荷注入
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用TVS二极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这些电容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少了电荷注入,保持了电源与接地端口的电压差。
10.jpg TVS使感应电流分流,保持TVS钳位电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的IC尽可能近的位置(见图7),要确保TVS到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。
   连接器必须安装到PCB上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
PCB设计的其它准则
  避免在PCB边缘安排重要的信号线,如时钟和复位信号等;
  将PCB上未使用的部分设置为接地面;
  机壳地线与信号线间隔至少为4毫米;
  保持机壳地线的长宽比小于5:1,以减少电感效应;
  用TVS二极管来保护所有的外部连接;
保护电路中的寄生电感
TVS二极管通路中的寄生电感在发生ESD事件时会产生严重的电压过冲。尽管使用了TVS二极管,由于在电感负载两端的感应电压VL=L×di/dt,过高的过冲电压仍然可能超过被保护IC的损坏电压阈值。
保护电路承受的总电压是TVS二极管钳位电压与寄生电感产生的电压之和,VT=VC+VL。一个ESD瞬态感应电流在小于1ns的时间内就能达到峰值(依据IEC
61000-4-2标准),假定引线电感为每英寸20nH,线长为四分之一英寸,过冲电压将是50V/10A的脉冲。经验设计准则是将分流通路设计得尽可能短,以此减少寄生电感效应。
11.jpg 所有的电感性通路必须考虑采用接地回路,TVS与被保护信号线之间的通路,以及连接器到TVS器件的通路。被保护的信号线应该直接连接到接地面,若无接地面,则接地回路的连线应尽可能短。TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。
12.jpg 最后,TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。虽然没有到达连接器的直接通路,但这种二次辐射效应也会导致电路板其它部分的工作紊乱。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-112836-1-1.html     【打印本页】
hongsayang 发表于 2013-3-30 08:45:08
thanks
homer 发表于 2013-4-1 10:33:32
为什么不尝试一下Allegro和Mentor呢?
JLCS 发表于 2018-5-23 16:53:09
谢谢分享!!~~
嘉立创打样联系QQ800058652
