图说Keil uvison 4 for ARM 基本使用方法
发布时间:2013-3-29 00:00
发布者:1770309616
记得好早以前为了建一个keil的工程折腾了好久,在这里写写基本的Keil工程创建方法,以防自己以后再忘记: 新建工程 保存工程 选择器件 在这边新建文件夹,然后就是添加程序代码到里面去了。其中一些文件跟文件夹的作用,可以去本人的另一篇转载的文章 http://www.cnblogs.com/Silent-Higher/archive/2013/02/22/2922068.html里面看。 在代码中基本要包含的头文件如下: #include "stm32f10x.h" /* 如果要用ST的固件库,必须包含这个文件 */#include 接下来贴下几张Option配置的画面,其中有一些的配置方式我也真正不知道是什么原因,但工程是可以正常编译,下载的······ 选好器件 这里主要进行晶振设置,跟ROM和RAM的设置,防止堆栈 溢出等,这里是STM32F103ZET6的设置。 这里主要是进行Library文件夹包含的配置,以及warning 提示的设置,下图则是include path的设置。 |
