首款智能手表Pebble拆解
发布时间:2013-3-18 10:51
发布者:李宽
哪些硬件在驱动Pebble呢? Pebble(鹅卵石)是一种经常被人往池里、湖里丢的小石头。而我们今天要拆解的Pebble则是一款依托联网应用和无限创新的智能手表。这款手表能通过蓝牙和你的智能手机(iPhne或Android)相连,将来电、邮件和短信通知发送到你的手腕上。 但具体是哪些硬件在驱动Pebble呢?先看看技术规格: 144 x 168像素黑白e-paper显示屏 蓝牙2.1+ EDR以及4.0低功耗技术 震动马达 带手势感应的三轴加速器 50米防水能力?浅水游泳没问题 Pebble的背面印着可爱的金色文字装饰。Pebble的防水能力是5ATM(50米防水),能够戴着洗盘子、运动或者浅水游泳。 为防水功能,Pebble正面被清爽的塑料框紧紧固定住。 拆下结实智能手表外壳 鹅卵石的由来? Pebble用大量胶粘剂来防水——或者防止你拆。并且屏幕边缘还贴着一圈档板,没法在不损坏屏幕的情况下将其拆开。 在汗水和工具的帮助下,我们终于撬开这支Pebble。我们终于拆下外壳,这支结实的智能手表看上去不比用鹅卵石砸开好多少。 划破屏幕 看看它的芯 屏幕虽然碎了,但它在强光照耀下依然很漂亮。这步好像完全是为了玩HexBright手电(和Pebble一样,它也是出自KickStarter)而加进来的。实际上也是这样。 低耗电屏幕e-paper技术 三颗LED照亮屏幕 e-paper技术依然没有严格的定义,它大体上是指能够在环境光下提供纸张般阅读效果的低耗电屏幕。Pebble所用的夏普Memory LCD让它也拥有类似e-ink和e-paper的显示效果。 该显示屏只需要极低的耗电就能维持当前图片的显示(夏普提供的数据是静态图片低于15 μW)。 剥开Pebble的e-paper显示屏薄膜以后就能看到背光LED。这块小显示屏只需要三颗LED就能照亮,可以通过手腕动作启动。 肢解Pebble 没有科技含量的东西了? 有科技含量的东西就到此为止了。剩下来没什么好拆的:Pebble的内脏全在这个薄塑料包边的简单封装里。 移除固定背光导向板的排线 用工具简单一撬,绕在封装边上的排线就掉了下来。这根排线的胶粘剂同样也起到固定背光导向板的作用,能够帮助那三个LED照亮整个e-paper显示屏。 我们在拆解Nook Simple Touch with GlowLight阅读器的时候已经知道,光线导向板能够衍射光线,让背光变得更为均匀。 排线上的元件盘点 玄机何在? 移除排线后就能看清楚同一侧的按钮和蓝牙天线,以及另一侧的背光LED。 这根排线上装着四个按钮、三个LED以及蓝牙2.1天线,因此根本无法替换单个元件(即便你能在不弄坏屏幕的情况下打开外壳)。 背光导向板后的主板露出 拆下背光导向板,可以看见主板、电池、振动器组装在一起。 这三件东西类似排线组装在一起,焊接精细。一旦其中一件损坏(可能性最大的是电池),就要整个单元整体更换。 主板正面的IC 意法半导体唱主角 主板正面的IC使用如下: 美光N25Q032A11ESE40F 32Mb串行flash 意法半导体STM32F205RE高性能ARM Cortex-M3 MCU,峰值速度为120MHz 意法半导体LIS3DH三轴加速计 主板背面芯片盘点 TI芯片支持BLE功能? 主板背面是松下pan1316射频模块,为Pebble提供蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)功能,配备德州仪器CC2564蓝牙控制器。 经过小心脱焊,模块的EMI防护罩被拿下,看到里面是TI的CC2560A芯片,不支持BLE。 传言Pebble据有BLE功能,知识需要固件升级才能激活,但我们没找到支持这一潜在功能的硬件。 (Pebble向我们确认升级即将到来,还解释说TI的CC2560和CC2564采用同样的硅片——所以虽然芯片上标签不同,但升级会让这块CC2564支持BLE功能。) 电池可通过USB充电 一次充电可用7天 Fullriver电池电压为3.7V,电流为130mAh。根据GetPebble网站,电池可以通过USB进行充电,一次充电可用7天。 这对我们来说是个挑战,但根据使用e-paper的经验,我们相信重度使用的情况下也应该能支持这么久。 运动状态下也不会漏水 靠这些垫片 为确保拆解彻底,我们继续拆解,撬出几块Pebble的弹簧式按钮。 为了保证极高的防水性,按钮下面都装了垫片,确保运动状态下也不会漏水。 如果其中一个按钮损坏,可以在不影响其他按钮的情况下替换,但还是要先拆开手表,这项技术我们也还没有完全掌握。 拆解总结:电池或可用十年 智能手表可能是大一个大趋势,但Pebble目前还只是一款独特的产品。因此我们暂时没有针对手表可维修性评分的基准。 在没有打分基准的情况下,我们列出以下几个可维修性和耐用性特点: 低功耗延长了充电间隔,从而延长电池寿命。 表带采用标准尺寸,很容易更换。 无法更换的电池将Pebble使用寿命限制在6-10年(我们的估算)。 现在无法在不毁坏手表或者不损失防水性能的前提下打开手表,因此内部维修基本不可行。 我们和Pebble的设计团队取得了联系,并表达了对设备使用寿命的担心。很高兴看到他们已经着手准备提供回收、更换损坏Pebble的流程。 |
