发表于 2010-5-13 11:23:26
显示全部楼层
老郭误解了。
机顶盒这玩意,一般的功耗也就是这个数。通常来说,在正常工作状态下,标清机顶盒的功耗大约7~10W;高清机顶盒一般在15~20W之间;如果是使用的X86架构的芯片,有可能升到30W左右。
至于发热严重,那是另外一个原因引起的。简单来说,就是偷工减料。
一般国内厂家为了节省成本,往往都让元器件“满负荷”甚至超负荷工作。比如电路的功耗是8W的,正常的设计就应该预留1/3的功率余量,也即采用12W的电源。但是很多厂家为了省钱就直接采用8W或者至多9W的电源设计,这就导致电源发热严重了。
其次,为了省钱,往往厂家会把散热片、风扇节省掉,而直接使用机壳来散热,这就导致大量的芯片发热都被传导到机壳表面,因此机壳表面就特别烫。
还有一个原因是,机顶盒一般都采用嵌入式芯片和操作系统,开机启动比较慢。而为了不给用户造成不良印象,所以一般在待机的时候,都不是真正的待机,而仅仅只是把视频输出信号关闭了,实际整机依然在正常运转。这就导致功耗和热量一点都不变,继续在浪费你的电能,嘿嘿! |
