移动设备用集成式硅WiFi前端IC(SiGe)
发布时间:2010-5-12 15:57
发布者:嵌入式公社
单芯片解决方案提升融合型蓝牙/WiFi芯片组的性能 SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)扩展其全面广泛的产品系列,推出RF开关/LNA 前端IC (FEIC)产品SE2601T。新器件专门为提高嵌入式应用中融合型蓝牙/WiFi芯片组的性能和功能性而设计,能够满足新一代智能电话、上网本、个人媒体播放器和数码相机对融合多种连接能力(如WiFi和蓝牙)不断增长的需求。 SiGe半导体开发SE2601T,旨在使用集成式CMOS功率放大器(PA)来增强蓝牙WiFi芯片组解决方案的性能和功能性。 SE2601T充分利用了基于硅技术的RF解决方案的性能和功能集成优势。该器件通过在天线和RF接收器之间,放置广被CSR、Marvell、Broadcom 和 Atheros等领先供应商的芯片组使用的高性能LNA,来扩大WiFi解决方案的连接范围。对于智能电话等嵌入式应用设备,由于WiFi解决方案的实体空间限制,LNA功能每每因而被删减,从而导致连接性能劣化。另外,有鉴于嵌入式应用设备因使用小尺寸天线而影响信号质量,LNA器件能够显著提高至关重要的WiFi接收系统的灵敏度。RF开关(支持蓝牙和802.11bgn功能之间的天线共享)通常是一个分立器件,需要额外的无源器件,因而占位空间多于集成式2601T解决方案。因此,SE2601T可大大减少为了增强WiFi性能所需的占位面积,同时支持蓝牙和WiFi功能的天线共享。 从竞争角度来看,SE2601T通过采用基于硅技术的IC工艺集成了所需的DC阻隔电容,而基于砷化镓(GaA) 的竞争产品却需要外部电容,故占用了更多的电路板空间,并增加了WiFi解决方案的材料清单成本。 SE2601T是SiGe基于硅技术的RF开关/LNA产品系列的一员,采用2x2mm QFN封装,也是SiGe半导体最近发布的SE2600S芯片级封装(CSP) FEIC的同类型产品。二者的分别在于SE2600S是专为模块供应商而设计的,而SE2601T则是最适合直接用于嵌入式设备母板的产品。 SE2601T采用符合RoHS指令的无卤素、小引脚、2mm x 2mm x 0.6mm QFN封装。 价格和供货 SE2601T器件订购1万片的价格为每片0.37美元。SiGe半导体现可提供SE2601T样本,并随产品提供器件及评测版的数据表,以及大量有关使用和实施的应用文档。 SiGe 半导体能够提供出色的客户支持服务,帮助客户设计、升级和改良其应用设计中的SE2601T模块,从而优化性能。要获得采用了 SE2601T 之参考设计的最新清单,请联络 SiGe 半导体公司。 |
