Summit 推出业界首款4A锂离子电池充电IC
发布时间:2013-3-7 10:18
Summit Microelectronics推出业界首款4A锂离子电池充电IC。SMB349和SMB359是完全可规划,可提供高达4A的充电/系统的电流,同时输入电压范围可接受+3.6至+16 V的。SMB349结合CurrentPath技术,可同时提供电力供系统使用或电池充电,而SMB359则提供单一的输出。 这两款产品包括了FlexCharge自动电源检测和专利FlexCharge的+自动输入电压检测技术,以支持通用USB/ AC电池充电,并符合业界的标准,如USB2.0/3.0/BC1.2。另外其各项专利如TurboCharge 高效率开关模式充电器,TurboCharge+ 自动浮动电压补偿和OptiCharge自动输入电流限制技术,结合SafeCharge JEITA/IEEE1725电池安全性的设计,提供了优化的解决方案,和业界最快,最安全的电池充电方案。 主要优点: • 4A电流输出和TurboCharge 适用于需要快速充电的高容量电池 • FlexCharge 通用输入USB / AC电源的兼容性 • I2C数字接口和非挥发性内存可规划的弹性 • CSP封装和最少外部零件造就出微小的解决方案尺寸 • 稳固耐用的电池和系统安全功能设计 像所有Summit Microelectronics的电池充电IC解决方案,SMB349/359芯片一样都具有高整合度和具有高弹性的设计能力。数字I2C控制和非挥发性配置,同时保持独立运作的简单性和允许主机控制的弹性。各项参数和功能可轻松的被重新配置以适用各种应用或系统工作模式。高整合度和高频率操作,减少了外部使用零件,CSP封装也帮助了更小的解决方案尺寸。 SMB349/359是理想的充电和系统电源解决方案,几乎适用于任何采用高容量电池和需要可靠的快速充电的所有可携式产品。 主要应用市场: Smartphone、Tablet PC、Ultrabooks、DSC、Portable Media Player、Portal Game Console等。 方块图: 功能: SMB349/359结合了Summit Microelectronics领先同级的电池/系统的电源管理功能,包含了业界标准以及其特有的专利。除了数字I2C接口所提供的弹性和非挥发性配置,这些新产品提供几种功能,使电池的充电解决方案更加灵活。 FlexCharge支持业界标准的USB2.0/3.0/BC1.2规格,几乎自动适用于所有的+5 V(标称值)USB主机/集线器或AC / DC电源输入,同时它预设输入电流限制为100/150/500 / 900mA。此外,独有的FlexCharge +专利可工作于宽广的输入电压范围从+3.6 V至+16 V,以识别各种AC / DC电源供应器和低压/过压或有缺陷的电源保护系统。AC / DC电源供应器从500mA-3500mA采用OptiCharge的专利技术,自动检测和动态调整输入电流限制,以最大限度地提高充电电流,并确保能使电源供应器安全的工作在额定电流以下。随着FlexCharge和OptiCharge的普及,可对于任何USB或AC / DC电源的优化和安全的充电带来的综合效益。 Summit成熟的第四代TurboCharge高效率开关模式DC-DC技术,相较于传统的充电解决方案,加快30%到50%的充电时间,同时功耗降低了70%。新的TurboCharge+技术,藉由电池内部寄生损失补偿,进一步缩短充电时间。产生了更快的充电速度,而无需增加充电电流。IC内部设计亦可提供USB OTG输出电流,最高达900mA,且无需额外的组件或成本。 开发环境和软件编程 为了加快用户产品的开发,Summit 为客户提供了SMB349EV的评估板和一个图形用者接口(GUI)软件,设计人员可以利用其快速开发的特点和优势,设计一个原型电池充电解决方案。这是一个完整的开发工具,让设计人员能够轻松地设计他们系统所需要的充电功能。SMB349EV设计套件包括选单驱动的微软Windows(R)图形用户界面软件自动编程任务,包括USB to I2C的Dongle与计算机链接。 一旦用户完成设计,SMB349EV自动生成HEX file并被用于出厂前的刻录,Summit 也会按照此HEX file指定一个唯一的料号对应。 包装: SMB349和SMB359有两种包装,工作温度从-30°C至+85°C。 • CSP: 2.96mm x 3.16mm,49-Ball。 • QFN: 5mm x 5mm,40-Lead。 产品状况: 已量产 结论: 行动装置最理想的快速充电电池IC 补充: Summit Microelectronics 已于 2012-Jun-18th 为Qualcomm Incorporated所并购。 |
