东芝开发出专门针对钞票识别的接触式图像传感器模块
发布时间:2013-2-5 08:22
东芝公司(Toshiba)宣布,该公司将进军高增长业务领域——主要针对钞票识别应用的线性图像传感器市场。该公司已经开发出一种专门针对钞票识别的接触式图像传感器模块(CISM),作为其在该市场的首款产品,并计划于2013年6月投入量产。 东芝一直致力于拓展线性图像传感器业务,产品主要针对MFP和文字与图像扫描仪等扫描应用以及条形码阅读器等传感应用。如今,该公司已凭借线性图像传感器扩充了其在传感领域的产品组合,该线性图像传感器的红外线灵敏度约为东芝现有产品的四倍。新的线性传感器是一种整合了新传感器的接触式图像传感器模块,将作为一种可满足中国政府对钞票识别系统的更高要求且符合中国国标“GB16999-2010”的解决方案进行推广。 继首款产品“CIPS183BS200”(有效扫描长度:183mm;分辨率:200dpi和100dpi(可选);数据速率:8MHz)后,该公司还计划推出模块盒厚度更薄、有效扫描长度各异且数据速率更快的产品。东芝还考虑根据客户需求提供定制模块盒。 主要特性 1. 整合了高灵敏度线性传感器(红外线灵敏度约为东芝现有产品的四倍) 2. 有效扫描长度适合于中国钞票 (183mm) 3. 分辨率适合于钞票识别(200dpi和100dpi,可选) 应用 适用于钞票识别系统,如点钞分拣机、自动取款机(ATM)等。 主要规格 产品名称 CIPS183BS200 有效扫描长度 183mm 分辨率 200dpi/100dpi(可选) 光源 R/G/B/IR 扫描速度 81μs x 4/行(@200dpi) 41μs x 4/行(@100dpi) 数据速率 8MHz 模块尺寸 200(长)x 18(宽)x 11.7(高)mm 样品计划 2013年4月 量产计划 2013年6月 |
