Avago推出新一代智能门驱动光电耦合器
发布时间:2013-2-1 10:02
业内第一款双输出门驱动光电耦合器可以极大化门驱动应用设计灵活度和功率转换效率 Avago Technologies推出一款高度集成的新智能门驱动光电耦合器产品,ACPL-339J为面向MOSFET缓冲器高电压和低电压侧门驱动应用进行优化,具有双输出的1A电流输出门驱动光电耦合器,ACPL-339J内置定时主动控制电路,可以避免交越传导并极小化MOSFET缓冲电路的开关损耗。 基于通过市场验证的前一代智能门驱动光电耦合器产品进行扩展,ACPL-339J在设计上特别面向低到高功率规格的电机控制和功率转换应用门驱动设计灵活度进行优化,采用支持多种不同电流规格MOSFET缓冲器的独特设计,ACPL-339J使系统设计工程师可以通过更换MOSFET缓冲器和功率IGBT/MOSFET开关,更容易地以单一硬件平台支持多种不同系统功率规格,更重要的是,这些更换可在不需重新设计关键的电路隔离和短路保护下完成。 Avago隔离应用产品事业部营销总监Kheng-Jam Lee指出:“回应主要客户对于新一代门驱动设计平台的需求,ACPL-339J可以满足支持各种电流规格MOSFET缓冲器门驱动设计灵活度日益增长的需求。通过使用单一门驱动光电耦合器支持不同MOSFET缓冲器需求不仅可以简化客户的硬件设计,还能使设计平台满足各种不同功率规格的广泛需求。” ACPL-339J其他产品功能 ACPL-339J采SO-16封装供货,功能包括VCE去饱和(DESAT)检测、欠压锁定(Under Voltage Lock-Out, UVLO)检测、IGBT软关断和隔离开集电极故障反馈等,封装提供8.3mm的宽爬电距离和电气间隙,并符合 IEC/EN/DIN EN 60747-5-5最大强化工作绝缘电压VIORM=1,414VPEAK以及UL1577 5kVRMS最高绝缘电压等产业安全标准要求。 供货情况 Avago的ACPL-339J门驱动光电耦合器目前已经开始供货,如需样品和产量,请洽询Avago直接销售渠道或全球分销合作伙伴。 有关Avago ACPL-339J产品的进一步详细信息请访问: http://www.avagotech.cn/pages/cn/optocouplers_plastic/plastic_integrated_gate_drive_optocoupler/acpl-339j-000e/。 |
