MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案
发布时间:2013-1-14 17:27
发布者:1770309616
简介:MAX31865是一款集成的的RTD -数字转换器,单芯片解决方案,替代多个分立元件来降低成本。MAX31865提供简单而准确的测量温度,是在工业领域最常用的测量值,因此非常适合用于测量和过程控制应用。 基本特性: MAX31865是业内首款完全集成的RTD数字转换器,该单芯片方案可将系统成本降低50%,并可处理工业设计中常见的铂RTD (如Pt100或Pt1000)电阻数字转换问题。该器件能够简便、准确地测量温度,是工业测量和过程控制的理想选择。 简单的数字值的转换铂RTD电阻 处理100Ω到1kΩ(0℃)铂RTD(PT100 PT1000) 适合于2 - ,3 - ,和4 - 线传感器连接 转换时间:21MS最大 15位ADC分辨率;额定温度分辨率0.03125℃(由于RTD非线性变化) 在所有操作条件下的总精度:0.5℃(0.05%满量程) ±50V的输入保护 全差分V REF输入 故障检测(开放式电阻元件,RTD输出范围电压,短路或短路电阻元件) SPI兼容接口 20引脚TQFN封装 方案特点: The MAX31865 evaluation kit (EV kit) provides the hard ware and software (graphical user interface) necessary to evaluate the MAX31865 RTD-to-digital Converter. The EV kit includes a MAX31865ATP+ installed as well as a USB-to-SPI interface. The USB-to-SPI master section of the EV kit can be used to interact with the MAX31865 EV kit software and exer cise the device’s functionality. ●Easy Evaluation of the MAX31865 ● Fully Assembled and Tested ● USB HID Interface ● EV Kit Hardware is USB Powered (USB Cable Included) ● Windows XP®-, Windows Vista®-, and Windows® 7-Compatible Software ● RoHS Compliant ● Proven PCB Layout 参考原理图: 图1 原理图参考 图2 参考原理图2 参考pcb图 图3 toplayer 图 图4 bottomlayer 图 详情请见: (网络) |
