TI推出小型模拟前端 缩小测量测试、无线通信与光学网络系统体积
发布时间:2012-12-18 15:36
最新 TI 器件高度集成无线电发送、光学时间调谐以及任意波形发生功能 德州仪器 (TI) 宣布面向测量测试、无线通信及光学网络设备推出两款支持低功耗高性能的小型模拟前端 (AFE)。其中 AFE7071 是一款完整的无线电发送器,与分立式实施方案相比,可将板级空间锐降达 80%。它集成双通道数模转换器 (DAC)、可调谐基带滤波器 (tunable baseband filter)、IQ 调制器以及数字正交调制 (quadrature modulation) 校正电路。而 AFE7070 增加了支持 32 位数控振荡器 (NCO) 与 LVDS 输出缓冲器的直接数字合成器 (DDS)。如欲了解更多详情或订购最新 AFE 的样片,敬请访问:www.ti.com.cn/afe7070-pr-cn。 AFE7070 与 AFE7071 的主要特性与优势: • 高度集成:单个器件提供双通道 14 位 65MSPS DAC、可编程低通滤波器以及 RF IQ 调制器,支持 100 MHz 至 2700 MHz RF 输出范围,可简化设计,缩小电路板空间; • 小尺寸:支持多路复用 CMOS 输入的 7 毫米 x 7 毫米封装,比典型分立式解决方案小 80%,可实现小型蜂窝基站与便携式测量测试设备等小型或移动设计; • 高灵活 RF 输出:上述器件可调谐范围为 100 MHz 至 2700 MHz,输出功率高达 0.3 dBm,可调节各种频率,并最大限度提高系统灵活性; • 高性能、低功耗:在2.1 GHz 下,5 MHz WCDMA 时相邻通道功率比为 66 dB,而 20 MHz LTE 时则为 61 dB,功耗仅为 325 mW,比分立式解决方案低 50% 以上; • 低输出噪声水平:156 dBm/Hz 可实现高质量信号。 AFE7070 的更多特性与优势: • 小型低成本:32 位 NCO 与 LVDS 输出缓冲器的直接数字合成支持频率转换,可通过减少接口线路与组件数量,实现小型设计方案,同时还可为光学时间调谐与任意波形发生提供低成本方法; • 简化设计:集成 800MHz LVDS 输出可用于时钟锁相环 (PLL) 驱动前置换算器,无需独立的模拟至 LVDS 转换器; • 可配置的数字输入:可接收14 位复杂值或 16 位 NCO 相位值作为输入数据,实现不变幅度调制。 工具与支持 该两款器件的评估板已开始供货。AFE7070EVM 与 AFE7071EVM 包含 CDCM7005 时钟抖动清除器,DC/DC 转换器与低噪声 LDO 等 TI 电源管理器件,可提供完整的比特至 RF 原型设计与参考设计。 AFE7070 与 AFE7071 的 IBIS 模型也已开始提供,满足验证电路板信号完整性需求。 此外,设计人员还可将 TSW3065EVM 用作高灵活局部振荡器,驱动 AFE7070 与 AFE7071。其包含支持 300 MHz 至 4800 MHz 可调谐范围的 PLL/VCO TRF3765。 TI E2E 社区的高速数据转换器论坛为工程师提供技术支持与 TI 专家咨询。 供货情况与封装 采用 7 毫米 × 7 毫米 QFN 封装的 AFE7070 与 AFE7071 目前均已开始供货。 通过以下链接了解有关 TI 最新测量测试、无线基础设施以及光学网络解决方案的更多详情: • 通过 TI eStore 购买 AFE7070EVM:www.ti.com/afe7070evmbuy-pr; • 订购 AFE7070 样片:www.ti.com/afe7070s-pr; • 查阅 AFE7070 产品说明书:www.ti.com/afe7070ds-pr; • 通过 TI eStore 购买 AFE7071EVM:www.ti.com/afe7071evmbuy-pr; • 订购 AFE7071 样片:www.ti.com/afe7071s-pr; • 查阅 AFE7071 产品说明书:www.ti.com/afe7070ds-pr; • 登陆德州仪器在线技术支持社区与TI工程师讨论技术问题:www.deyisupport.com 。 |
